alweer problemen, geen compressie, en de bougie is droog
Geplaatst: 17 jul 2006 00:40
door rens_k
hallo ik heb weer probleme met mn tomos, hij heeft heel weinig compressie want eerst had ie echt heel veel, en de bougie is zo droog als wat, en ik snap er niks van heb pas een nieuwe carb erin gezet, andere cillinder een bijna nieuwe sorry hor maar ik weet het echt niet meer
Geplaatst: 17 jul 2006 03:24
door NeroX^
bougie goed vast mischien zuigerveren al versleten lijkt me sterk of mischnie vergeten erin te doen
Geplaatst: 17 jul 2006 13:54
door rens_k
nee lijkt me ook sterk, nouja niemand weet het hier
Geplaatst: 17 jul 2006 13:58
door poekelen
valse lucht?
pakkingen gebruikt?
alles goed vast gedraaid?
Geplaatst: 17 jul 2006 16:08
door rens_k
ja alles is goed, maar hij maakt ook een geluid als ik een paar keer met vol gas heb gekickt, maakt ie een soort knal geluid
Geplaatst: 17 jul 2006 16:11
door Vuile Beunkoe
ontsteking nog goed ?
klinkt als te laat
Geplaatst: 17 jul 2006 16:24
door rens_k
ontsteking is goed, denk ik, maar dat maakt de compressie tog niet minder?
Geplaatst: 17 jul 2006 16:50
door Vuile Beunkoe
nee, maar dat verklaart wel af en toe die plof uit de uitlaat...
zuigerveren nog goed?
pakkingen nalopen.
gewoon alles nalopen.
eerst valse lucht checken, dan zuigerveren, dan evt ontsteking
Geplaatst: 09 aug 2006 15:41
door Boekbak
ik weet al wat het is, je cilinderkop zit vast fout gemonteerd.... heb je toevallig eerst de bovenste boutjes vastgemaakt?
altijd eerst de onderste vastmaken. zoeits had ik ook fout gedaan, en had precies hetzelfde probleem als jij met geen compressie.... was binnen 3 minuten opgelost toen ik het wist
veel suc6
Boekbak
Geplaatst: 09 aug 2006 16:04
door poekelen
dat is nog fout :p
je moet ze kruislings aandraaien
Re: alweer problemen, geen compressie, en de bougie is droog
Geplaatst: 10 aug 2006 01:09
door The old dude
Ik heb waarschijnlijk wat gemist
Heb je een snor of brom ?
Gebruik je een snor zuiger in een bromsetup?
Welke carb heb je?
Kleur vd bougie ?
enz...enz..
Wat heb je ,en wat heb je veranderd?
Een diagnose stellen van een afstandje is opzich al moeilijk.
Dus graag een duidelijke uitleg wat je gedaan hebt en waar je mee te maken hebt,wellicht kan ik je dan een verheldere uitleg geven.
greetz Marco
Geplaatst: 10 aug 2006 14:35
door freaky_Tomos
snor of brom zuiger is nog niemand achter of er verschil in zit, en als dr verschil in zou zitten zou de brommer gewoon compressie moeten hebben dus.
bougie hoort droog te zijn en bruin
kijk eerst maar eens naar je cilinderkop gozer.
nieuwe pakking er tussen en kruislinks aandraaien, dwz: eerst linksboven en dan rechtsonder dan linksonder en dan rechtsboven
Geplaatst: 12 aug 2006 18:08
door Boekbak
kruislings ook goed
maar dat is hety, 100% zeker anders wete ik ut ook niet
Geplaatst: 13 aug 2006 01:40
door The old dude
Een snorzuiger is wel degelijk anders dan een bromzuiger,dat moge duidelijk zijn!
Wie het verschil niet ziet is blind of heeft beide zuigers niet in handen gehad
Sorry voor het harde oordeel maar de feiten liegen er niet om.
greetz Marco
