Pagina 1 van 2
tomos verzuipt
Geplaatst: 24 jul 2006 19:49
door blingie
hallo allemaal ik heb toenstraks me zuiger getuned
maar als k stil sta en gas geef verzuipt die
maar als k eerst ren en dan gas geef dan rijd die gewoon goed
zonder problemen
weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen
alvast bedankt
Geplaatst: 24 jul 2006 19:52
door vdWal
kheb er geen verstand van.. maar mij lijkt een te grote sproeier
Geplaatst: 24 jul 2006 20:30
door tomosa35power
reed ie voor zuigertuning goed?
wat heb je verandert
Geplaatst: 24 jul 2006 21:30
door blingie
k heb gat geboord in zijkant van de zuiger zodat die meer benzine krijgt
maar nu krijgt die teveel benzine
is er geen manier zodat die meer lucht krijgt
k heb er een 15/15 carb opligge....
daarvoor reed die wel goed
k heb ook bogie gecontroleert als die op top rijd
die is gewoon koffiebruin
Geplaatst: 25 jul 2006 00:36
door freak
door die gaten in de zij kant van je zuiger heb je je compressie verlaagt.
die gaten hebben alleen zin als je een snelle cilinder er op hebt.
wil je het verschil kleiner maken zou je nu je cilinderkop moeten afveilen(hoge druk kop)
je krijgt dan meer onder druk waardoor die gaten wel effect hebben.
Geplaatst: 25 jul 2006 00:46
door blingie
ja k heb kop wel wat afgevlakt 2 schuurpapieren gebruikt
moet k mischien nog verder afvlakken of kan dat niet?
en tot hoeveel mm zou k hem dan kunnen afvlakken?
en als k een snelle cilinder zou maken
wat zou k dan moeten doen?
uilaatpoort vergroten?
Geplaatst: 25 jul 2006 13:46
door freak
afvlakken met schuurpapier kan,zolang je maar een vlakke ondergrond gebruikt.
er moet minimaal 1mm blijven staan.
Geplaatst: 25 jul 2006 14:03
door blingie
ik zal het is proberen....
Geplaatst: 25 jul 2006 20:08
door blingie
ik heb de cilinderkop afgevlakt tot 1 mm k zal morgen even testen hoe die rijd
k had vanmorgen zonder koppakking geprobeerd
hij reed heel goed, trok goed op, goede top
maar toen k me bezine op reserve moest zette reed die echt slecht
k moest op de choke rijden om vooruit te komen anders verzoop die
en daarna me choke erafhalen om verder te rijden
morge ga k teste op 1 mm
jullie horen het wel
Geplaatst: 26 jul 2006 00:16
door freak
als je op reserve rijd dan krijgt ie minder benzine,dan normaal omdat er meestal wel wat rommel onder in je tank zit.
het risiko wat je hebt is dat je sproeier dan dicht gaat zitten.
dus als je straks tankt en hij rijd nog rot,moet je effe je sproeier door prikken.
Geplaatst: 26 jul 2006 00:21
door blingie
ooh okee
bedankt voor de tip...
Geplaatst: 26 jul 2006 14:01
door blingie
ik heb vandaag getankt en gereden
hij rijd nog wel gaar
maar hij rijd al wel beter
ik ga zo ff me sproeier doorprikke en dan nog een keer rijden
je hoort er nog van
Geplaatst: 26 jul 2006 14:26
door blingie
nu k tog bezig was met sproeier doorprikken heb k gelijk maar heel de carb schoongemaakt
maar k zag dat er sproeier 53 in zat
is dat niet een beetje te klein??????
Geplaatst: 27 jul 2006 13:26
door nearox
53 is inderdaad beetje klein is orgineel voor 45km brommer maar je zij datie verzuipt?
Geplaatst: 28 jul 2006 11:01
door blingie
ja hij verzuipt ofzo
als k hem op choke zet rijd die wel maar niet 100%
als k choke uitzet dan valt die uit , hij verzuipt ofzo maakt zon raar geluid
Geplaatst: 28 jul 2006 15:29
door Tossie
Met choke krijgt hij meer benzine en dan rijdt hij wel goed?
Rij je met originele filter?
Ik vind m zelf wel aan de kleine kant voor een 15mm.
Geplaatst: 28 jul 2006 16:13
door Vuile Beunkoe
groter die sproeier ...
Geplaatst: 28 jul 2006 17:12
door blingie
ja hoe groot moet k die sproeier maken dan ongeveer?
Geplaatst: 28 jul 2006 17:13
door blingie
nee met choke rijd die ook bet wel kut
maar je komt wel vooruit
dan rijd die ongeveer 40
ja k heb orginele filter
Geplaatst: 29 jul 2006 01:09
door freak
door die gaten in je zuiger te boren heb je het vermogen onderuit gezet.
eigelijk is het beter om eerst een andere of nieuwe zuiger er in te zetten.
zo krijg je weer de zelfde situatie als voor die tijd,behalve dat je er nu een hoge druk kop op hebt.
door die kop krijg je meer trek kracht.
als je er nu een grotere sproeier in zet word het gokken,53 is te klein,maar wat is de goede maat??
zonder die gaten in je zuiger,en met een hoge druk kop zou ik zeggen een 56,maar door die gaten weet ik het niet precies.
duidelijk is dat ie van begin af aan nooit verzoop door teveel benzine,maar gewoon inhield door teweinig benzine.
