achterbant
Geplaatst: 09 aug 2006 20:30
door swetta
heey,
als ik rij, trilt heel mn achterband op en neer, en als ik op mn top rij, heel mn frame ook, wat zit er niet goed vast in mn achterband ?
Geplaatst: 09 aug 2006 20:36
door Vuile Beunkoe
of je banD ligt er niet goed op, of er zit een slag in je velg
Re: achterbant
Geplaatst: 10 aug 2006 23:42
door shadowranger
heey,
Wat Hellracer 89 al zegt. Hoogteslag is meest waarschijnlijk.
Dit kun je verhelpen door de hiel (dit is de binnenste straal van de buitenband) en de velgrand in te smeren met een beetje afwasmiddel (doe ik altijd bij bandenwissel). Daardoor "glijdt" de buitenband sneller en beter op de velgrand waardoor de hoogteslag verdwijnt. Als je een autobandventiel hebt kun je dit misschien het beste doen bij een luchtpomp bij een tankstation. Pomp de band op totdat deze mooi rondom op de velg ligt (overdruk tot maximaal 3,5 atm/ bar). Daarna weer terugbrengen op de juiste spanning en rijden maar!! Misschien ook even raadzaam om daarna het afwasmiddel dat op de band en velg zit af te spoelen met water.
Suc6, Shadowranger
Geplaatst: 11 aug 2006 10:44
door swetta
ok bedankt, ik zal het eens proberen, en als het niet lukt nieuwe velg(+band) kopen ?
Geplaatst: 11 aug 2006 16:08
door shadowranger
Is er iets zichtbaar kapot dan aan de band/ velg? Of is de band inmiddels zo dun geworden op het loopvlak dat de binnenband naar buiten komt?
Kijk eerst of het lukt, anders horen we het wel.
Shadowranger
Geplaatst: 13 aug 2006 19:55
door swetta
laat maar, ik heb al ondekt wat het probleem is, er moeten nieuwe lagers in...
Geplaatst: 14 aug 2006 19:32
door Kwekkeboomkroket
dat dacht ik ookal, ik had namelijk precies hetzelfde, dikke speling en hij trilde als een malle....
Geplaatst: 22 aug 2006 17:32
door swetta
vandaag weg gebrahct, zegt de dealer dat de band niet meer te maken valt omdat ik er te lang mee heb gereden dus dat hij er geen nieuwe lagers in kan doen, dus moet nieuwe band kopen...:s en dan moet ik ook nog geluk hebbe dat die nieuwe want wel goed is(koop hem 2e hands)
Geplaatst: 22 aug 2006 18:05
door shadowranger
Kan er geen nieuwe lagers in doen? Is je velg ook naar de moer dan? Kan me niet voorstellen.
Als er geen duidelijke hoogteslag in de band zit en er voldoende profiel op zit, gewoon opnieuw opleggen, en nieuwe lagers in de velg, tenzij.... zie boven.
Geplaatst: 22 aug 2006 18:08
door swetta
hij zei, ik kan er geen nieuwe lagers in doen omdat er te lang mee is doorgereden ,, je zal ene nieuwe 2e handse ahterband moeten kopen...
Geplaatst: 22 aug 2006 18:42
door Vuile Beunkoe
band is het rubber, velg of wiel is het deel waar de band op gaat.
heeft hij al geprobeerd het te vervangen ? Anders kan hij die conclusie niet trekken lijkt mij.
Geplaatst: 22 aug 2006 19:13
door swetta
hij keek naar de as, de lagers enso,, en zei meteen dat di niet te maken was..
Geplaatst: 22 aug 2006 19:26
door shadowranger
L*lkoek.
Zolang de lagerbedding in de naaf niet is beschadigd (en dan moet je echt gekke dingen doen, zoals rijden
zonder lagers) kun je ze er gewoon uitpersen/ tikken. Volgens mij probeert deze reparateur je een oor aan te naaien. Je kan dit overigens heel makkelijk zelf doen.Ik weet niet of hierover een FAQ is. Moet je maar even zoeken.
Ik zou dit niet vertrouwen. Ga desnoods naar een ander toe als "second opinion".
Ik heb diverse malen lagers van de wielen vervangen, dus kan gewoon.
Geplaatst: 22 aug 2006 20:00
door swetta
ok,, ik zal morgen of overmorgen naar een andere dealer gaan, als hij hem gewoon kan maken dan naait die andere dealer mij, als deze dealer hem niet kan maken, is de enige optie nog een andere band kopen denk ik ?
Vind het tog best wel gek, want die 1e dealer die zei dat die hem niet kon maken staat tog wel bekend als een van de goedere dealers van de stad...
Geplaatst: 22 aug 2006 21:08
door Vuile Beunkoe
hij kan hem wel maken, maar wil het niet. Het kan nm vrij arbeidsintensief zijn om die lagers te vervangen, en dat kost hem teveel tijd. Hij heeft zoiets koop lekker een andere velg, ik wil die moeite niet doen.
Geplaatst: 22 aug 2006 21:13
door Volty
Oftewel: Zoek een andere dealer. Als 'ie dat klusje al te veel moeite vindt, waarom zou hij dan nog olie gaan verversen bij onderhoud of zo..
of zelf doen! achterwiel eruit, lagers eruit tikken, ermee naar een goede bromboer gaan, nieuwe kopen, er in tikken, wiel terug, en lekker rijden
Geplaatst: 22 aug 2006 22:16
ik heb precies hetzelfde gehad. Mijn achteras was ook helemaal kapot en me busje en me lager, maar de velg was nog helemaal in orde, omdat de buitenste ring van de lager nog in de velg zat, hier zat wel de as en de resten van de lager tussen en het heeft de achetras wel helemaal kapotgereden, maar de velg was clean. Zo zag het eruit:
viewtopic.php?t=3398
Geplaatst: 24 aug 2006 16:48
door swetta
probleem opgelost.. dezelfde dealer heeft een nieuw wiel voor me gevonden die nog helemaal in orde is, dit koste me 25,- dit is denk ik goedkoper dan naar een andere dealer te gaan en mn ouwe wiel dara te laten maken,, ivm loonkosten
Geplaatst: 25 aug 2006 10:08
door swetta
close ?
Geplaatst: 25 aug 2006 12:24
door Vuile Beunkoe
ja lijkt me wel
