Koppelingveer Brom en Snor
Geplaatst: 16 aug 2006 17:15
door DrAcoreX
Is de brom en snor koppeling + de veer erin het zelfde?
alvast bedankt, laurens
Geplaatst: 16 aug 2006 18:36
door Robin
Bij een snor staat de koppeling wat vroeger afgesteld dan bij een brom.
Omdat een snor een lage topsnelheid bereikt zal de koppeling eerder aan moeten grijpen. Anders mis je het juiste maximaal vermogen om op te trekken. Bij een brom staat dit veertje wat strakker en daardoor dus wat later.
Geplaatst: 16 aug 2006 20:43
door Volty
Het gaat niet om de topsnelheid, maar om het toerental waarop de motor zijn maximale vermogen afgeeft. Omdat een snor zo erg begrensd is, geeft hij zijn vermogen bij een lager toerental af en daar heeft Tomos de koppelingsveren dus ook op aangepast.
Ik kan bijvoorbeeld wel een 40 tands achtertandwiel op mijn retrotomos zetten, rijdt ie 50.. maar daardoor grijpen de koppelingen echt niet eerder aan.
Er zit dus wel verschil in, maar onderbouw het dan ook juist :P
/close
