Pagina 1 van 2
inhouden
Geplaatst: 07 sep 2006 22:33
door TQ Rider
Als ik op me top rij met me tomos dan valt hij soms helemaal weg het is. Hetzelfde als je je uit knopje indruk. Hij heeft het niet altijd hij heeft het soms kort of soms lang of herhaaldelijk achter elkaar. Iemand idee wat het zou kunnen zijn?
Geplaatst: 07 sep 2006 22:42
door Boekbak
sproeier lijkt mij.... trekt ie wle normaal op enzo? en is die qua sproeier afgesteld toen die warm was? of koud?
Geplaatst: 07 sep 2006 23:10
door Joop56
Ja hij valt helemaal weg, dan moet je opnieuw starten of pakt hij hem weer op?
Geplaatst: 08 sep 2006 01:25
door cobus
BOUGIE HEB IK OOK GEHAD :roll:
Geplaatst: 14 sep 2006 20:26
door TQ Rider
ik sta dan een tijdje te starten als ik vol gas hou. Maar anders als ik helemaal geen gas geef als het gebeurt en als ik ff langzamere rij en beetje met gas klooi dan pakt ie hem weer.
Geplaatst: 14 sep 2006 21:44
door Volty
ik denk dat je je carburateur moet schoonmaken. Helpt dat niet, doe er dan een nieuwe bougie in :wink:
Geplaatst: 14 sep 2006 22:44
door Tomos_Power1
alsie op zijn top pruttelt is je sproeier te groot...
Geplaatst: 15 sep 2006 07:37
door Fragfest
bij mij was ie toen te klein ??
Geplaatst: 15 sep 2006 09:17
door TQ Rider
hoeveel maten zullen dat zijn dat ie te groot of te klein is?
zit nu 62 in dus dan zou ik 63 of 61 moeten proberen of nog verder van 62 af?
Geplaatst: 15 sep 2006 13:36
door Tossie
Meestal is stotteren te groot en een ''bwooaap'' geluid te klein.
Komen er 1 van deze 2 dingen voor?
Geplaatst: 15 sep 2006 16:59
door TQ Rider
ja dat stotteren heb ik nooit genoemt. Maar het is echt precies hetzelfde als je het uitknopje indruk.
Geplaatst: 15 sep 2006 23:40
door Tossie
Dan denk ik dat je een te kleine sproeier hebt.
Probeer een paar maatjes groter eens.
Geplaatst: 16 sep 2006 08:36
door thomash
toevallig heb ik het sinds gisteren ook. precies het zelfde als je te weinig gas geeft gaat hij uit. geef ik dan op eens weer gas pakt hij hem soms weer. aangezien mijn tos *standaard is zou het de bougie of de carbarateur wel zijn.
Geplaatst: 16 sep 2006 09:14
door Tomos_Power1
vonkt ie wel goed? contactpuntjes nog goed? start hij na 1x kicken?
Geplaatst: 16 sep 2006 11:22
door TQ Rider
is een e-start dus elektrische hij fonkt goed ja hij start ongeveer na 1 keer kicken :wink:
Geplaatst: 16 sep 2006 12:12
door tomosa35power
hier heb ik nu ook last van niet op lage toeren maar op de hogere toeren houd hij vlink in en net als je het uitknopje gebruikt ja bij mij zak ie dan in toeren en rijd dan weer normaal
me sproeier enzo is wel goed
ondsteking is electrisch
Geplaatst: 16 sep 2006 14:19
door Fragfest
Wat is je setup??
Geplaatst: 16 sep 2006 14:30
door tomosa35power
mijn probleem van in houden is opgelost door nieuwe bougie erin te toen
Geplaatst: 16 sep 2006 15:42
door TQ Rider
65cc airsal
technigas
12mm met gaas filter
Geplaatst: 16 sep 2006 16:59
door Fragfest
62 is veel te klein
heb zelf ook 65cc airsal en gaasfilter..
zit op 72.
(maar dat is wel met een 16/16 carburateur....)
ik zou voor 70 ofzo gaan
