Achterwiel slaat vast
Geplaatst: 16 apr 2005 19:12
door Niekie
Ey mensen,
Ik heb een probleempje.
Als ik gewoon loop met de tomos naast me of zacht rijd met m'n tomos dan wilt het achterwiel soms vastslaan.
Dan moet ik even een stukje naar achter lopen en dan kan ik weer.
Dit heb ik niet als ik met een snelheidje rijd (hoop ik dan iig
Weet iemand wat het kan zijn en hoe ik het kan verhelpen?
Alvast bedankt,
Niek
Geplaatst: 16 apr 2005 20:33
door JooL
Misschien tandwielen vervangen
Geplaatst: 17 apr 2005 11:34
door tomosforum
wat bedoel je precies met vast slaan? staat het wiel dan gelijk stil?
Geplaatst: 17 apr 2005 17:30
door Niekie
Heb het nu al een tijdje niet meer gehad, maar ik bedoel echt helemaal vast.
Remmen piepen ook aardig, remsegmenten vervangen??
Geplaatst: 17 apr 2005 17:54
door poekelen
hendeltje in olieen en kabels vervangen, afstellen
of anders even je rem segmenten wat op schuren.. en je rem huis schoonmaken met remmen reiniger
Geplaatst: 17 apr 2005 18:39
door quadro
remreiniger en dan je remmen losser zetten, ze blokkeren anders echt snel
Geplaatst: 17 apr 2005 19:08
door Niekie
Thnx voor de reacties, zal wel ff wat onderhoud aan m'n remmen doen
Heb 'm gister gekocht, en 'k weet nie echt veel van tomossen af, scooters is meer mijn vakgebied
Heb eigenlijk nog een paar kleine vraagjes:
Is het normaal dat je de zuiger op en neer hoort gaan als hij loopt? ( het is geen hard geluid ofzo)
Als hij stationair loopt of klein beetje gas hoor ik een beetje geratel uit het blok komen. Hoort dit?
En hoe werkt de shoke precies, aangezien het hendeltje niet goed vast was gedraaid dus dat moet ik nu zelf gaan doen. 1. Als je hem naar beneden duwt dan veert hij automatisch terug, staat nu de shoke aan?
2. Of moet het handeltje helemaal naar boven, zodat je 'm naar beneden kan duwen en dat hij daar dan blijft staan.
Er zit een beetje speling op het achterwiel, dit komt door de achterbrug.
Die zit niet helemaal vast op het frame. hoort dit helemaal vast te zitten zodat je het helemaal niet kan bewegen?
Er zit een oranje plaatje op, alleen op het frame zit een A35 sticker en op het luchtfilter staat ook A35, hij gaat ook iets van 45. Hij is egter wel verzekerd als een snorfiets. Kan iemand dit even ophelderen?
Alvast bedankt voor de antwoorden
Geplaatst: 17 apr 2005 19:16
door poekelen
ik denk dat je zuigerveer versleten is.
zijn de volgende punten van toepassing?
Het (steeds meer) rammelen van de zuiger in de cilinder.
Arrow Hoger brandstof gebruik
Arrow Het verlies van compressie
minder compressie
start problemen door nat worden bougie
met tegenwind loopt hij niet meer zo snel
minder trekkracht
dankje puchforum
de shoke werkt als volgt:
je moet het hendeltje naar beneden drukken. dan gaat het chokeplaatje voor het luchgat zitten.
als je het hendeltje naar beneden drukt moet je klik horen zodat hij blijft haken. en als je gas geeft trek je zeg maar de schoke weer er af.
Geplaatst: 17 apr 2005 19:21
door Niekie
Thnx, ik zal de shoke nu gelijk wel proberen te maken
En hij start soms wel wat moeilijker, de rest kan ik niets over zeggen aangezien ik hem nog maar 1 dag heb.
Maar zal de zuigerveren wel vervangen, zo gedaan en kan geen kwaad
Geplaatst: 17 apr 2005 20:11
door Vuile Beunkoe
Als je een 12 mm carb hebt is het dus gewoon een geel plaatje.
SNortomos heeft 9mm carb.
Maar gewoon lkkr oranje plaatje houden
Geplaatst: 19 apr 2005 14:03
door Niekie
Weet iemand nog een antwoord op de volgende vragen??
Geplaatst: 19 apr 2005 14:24
door PH-JCR
Alle 2speed blokjes van Tomos rammelen een beetje bij stationair toerental bij stilstand. Zodra de koppeling aangrijpt moet het weg zijn. Heb pas een A35 opgeknapt, en mijn broertje heeft een wizzr'd uit 2001, en beide blokjes ratelen een beetje bij stationair.
Geplaatst: 19 apr 2005 15:43
door Niekie
Oke bedankt, als ik ga rijden dan maakt hij gewoon een perfect geluidje
Nu nog de laatste vraag
Geplaatst: 19 apr 2005 17:36
door Vuile Beunkoe
hij moet niet helemaal vast zitten, maar wel zo strak mogelijk
Af en toe ff nakijken.
Geplaatst: 25 apr 2005 00:48
door mathijs
De achterbrug is wel een kwaal van Tomos, ze hebben vaak te veel speling. Dan kan je oplossen door nieuwe bussen in de achterbrug te zetten of de bouten eens goed na te kijken.
Geplaatst: 25 apr 2005 18:42
door Niekie
Oke ik zal heb proberen een beetje in de gaten te houden.
Het achterwiel sloeg trouwens vast door een moertje dat loszat in het wiel
Maar hij rijd nu gelukkig weer goed
Misschien nog eens de zuigerveren vervangen, aangezien ik als het koud weer is en een tijdje heeft stilgestaan iets van 15 keer ofzo moet kicken voordat hij aan gaat.
Als het warm weer is start ie in 1 a 2 keer kicken.
Of zou het komen omdat m'n shoke kapot is...
Mjah de zomer komt er toch aan
Geplaatst: 27 apr 2005 16:31
door PH-JCR
Met choke start hij een stuk beter als het koud is. Die van me broertje is ook bijna niet aan te krijgen, en met choke binnen 3x ofzo. in de winter dan, want als het warm is start ie ook goed zonder choke.
Geplaatst: 27 apr 2005 22:51
door vinniebakkie
met choke zou ie zo moeten starten. ook al is het koud. ik zal je choke toch maar ff goed nakijken anders. ook zomers wil hij niet altijd in een keer starten(is bij mij tenminste zo) altijd gebruik ik de choke. 1 keer kicken en hij leupt
Geplaatst: 06 mei 2005 12:09
door JooL
Ik weet w3at het um is
de koppoling is versleten
Naar verloop van tijd kun je je tomos niet aantrappen
dan moet je um aan duwen dan liggen je koppolingen eruit
