overgang van 1e naar 2e versnelling
Geplaatst: 10 sep 2006 16:38
door morphf
hai mensen
hier weer even een berichtje vna mij
wat ik mij af vroeg
is het overgaan vna de 1e naar de 2e speed te regelen?
de mijne slaat een beetje laat over bij de 20 km/h pas
met een beste tik die dan ook voelt
het is eignelijk een beetje vervelend omdat hij voor hij overslaat eerst wat overtoeren maakt en dan weer wat terug zakt
en dan pas slaat die over naar de 2e speed
het betreft touwens een tomos van 2005
modelletje quadro e-start
en als ik dit eigneljk vergelijk met een oudere tomos vna mijn vrienin (is nog en s25) die slaat dus veeleerder over en daar merk je het eigenlijk niet eens bij
nouja hoop dat er mensen zijn die mij hier wat meer over kunnen vertellen
groetjes joerie
Geplaatst: 10 sep 2006 19:37
door Vuile Beunkoe
kan zijn dat je vraagtekenveer kapot is , wat ik eerder denk.
het tijdstip van overschakelen is te regelen dmv de koppelingsveer.
Geplaatst: 10 sep 2006 23:01
door kobussie
kan ook dat je er teveel olie in hebt gegooid
moet officieel 220ml in ipv de 250ml uit het flesje
Geplaatst: 12 sep 2006 19:11
door morphf
ik weet niet of de benzine pompen allemaal andere verhoudingen hebben
maar ik heb zelf niet gemengt
verder is de tomos eignelijk standaard
hij heeft een tantwiel 28 achter en het buisje is uit de luchtfilter
hij rijd verder prima alleen dat koppelen vna 1 naar 2 zou iets sneller mogen
maar als je je koppelings veer veranderd welke moet je dan hebben
en hoe kom je er bij? heb je nog iets speciaals nodig?
(heb vroeger eignelijk alleen aan mijn scooter gesleuteld maar dit is ook al velen jaren geleden)
Geplaatst: 13 sep 2006 12:30
door Vuile Beunkoe
olie erin doen bedoeld men mee de atf versnellingsbak olie. Dit is soms ff testen, beetje eruit laten lope en kijken of het beter word.
er is een howto door mij en ferry geschreven in de howto: Koppelingsveren inkorten, met totale uitleg
Geplaatst: 13 sep 2006 19:00
door morphf
okee
nou dan ga ik dat maar eens goed doorspitten
hopen dat het gaat lukken
