vonken spatte letterlijk van de tomos af
Geplaatst: 10 sep 2006 23:02
door rens_k
heej, ik heb een 70 airsal, en een brom kop, maar als ik vol gas ga geve ofja hard ga rijde, zie je de vonke tusse de kop en de cillinder uitkome, en soms ook nog vuur uit de uitlaat, wat is da dan? krijgt ie teveel benzine en lekt dat weg ofzoiets? ik heb sproeir 70 dr in zitte, ik denk zelf dat het dat is, maar ik wil jullie mening graag horen
Geplaatst: 10 sep 2006 23:06
door Mr.Dar-Q
Bij je cilinderkop heb je volgens mij valse lucht. Nooit goed, dus je kop ff wat vaster draaien.. En dat vuur.. misschien staat je ontsteking niet goed, of is er wat mis met je bougie ofzo.. Ik denk dat het met de ontsteking of iets in die richting te maken heeft, weet et alleen niet zeker
Geplaatst: 10 sep 2006 23:09
door kobussie
zeer veel valse lucht bij je kop heb ik vroeger ook weleens gehad toen 1 tapeind helemaal dol was.
uitlaat weet ik niet
sproeier zit wel goed
Geplaatst: 10 sep 2006 23:10
door rens_k
bij mij is ie ook dol, maar ik had m vastgedraaid met loctite
Geplaatst: 10 sep 2006 23:18
door rens_k
maar tog gaat ie los een beetje, maar ik voel helemaal niks meer eerst wel, toen voelde ik veel valse lucht, maar nu niet meer das het gekke
Geplaatst: 11 sep 2006 09:18
door Vuile Beunkoe
jeetje, hoe voel jij valse lucht? ga je ervoor zitten en kijken of je haren wappere ?
je moet langzaam de kicker omlaag doen, tot je compressi hebt. Deze mag niet weg lekken. En tapeinden vast draaien met locktite
zet er maar gewoon goede zut in.
