luchtfilter Poll
Geplaatst: 28 sep 2006 10:18
door Robin
Ik snap niet waarom jullie tomossen wel goed lopen met bijna de zelfde afstelling terwijl mijn tomos steeds raar doet.
Geplaatst: 28 sep 2006 10:42
door Brian Tomos
Ik had eerst op mijn bijna standaard setup ( 50cc 14/12 sproeier 68 en een bullit) een gaasfilter op mijn carb nu ik een 65 cc heb en een 16/16 gebruik ik een scooterpowerfilter die ik heb aangepast .
Geplaatst: 28 sep 2006 19:36
door Robin
Ik heb nou de prop er weer in zitten, moet zeggen dat het een stuk beter rijd, alleen in het begin zakt hij even weg, snap niet hoe dat kan ook kleurt me bougie niet koffiebruin meer iets lichter maar de bougie is wel een beetje nat. :shock:
Geplaatst: 28 sep 2006 20:19
door Kevin...
ik heb zon power 1 powerfilter is er speciaalvoor gemaakt.. werkt goed bij mij :P
Geplaatst: 30 sep 2006 15:29
door fido
Wss heb je een te kleine sproeier in je carb zitten, als je een powerfilter monteerd moet je zowiezo een paar maten grotere sproeier gebruiken.
Anders krijgt je cillinder wel meer lucht maar niet meer benzine/olie, waardoor ook de kans op een vastloper onstaat.
Gr
Geplaatst: 01 okt 2006 13:50
door Tomos_Power1
wat een nutteloze poll, ik mis de powerfilter...
ik heb er een dellorto gaasfilter opzitten
