cilinder vast
Geplaatst: 21 apr 2005 14:31
door tomoskluns
ik krijg de cilinder van mijn tomos niet meer los. de cilinderkop is er natuurlijk al wel af. Heb ook al geprobeerd om er kruipolie tusse te laten lopen maar dat gaf ook geen resultaat..en er tegen aan slaan met een hamer lijkt me ook geen goed plan. iemand andere ideën?
Geplaatst: 21 apr 2005 18:29
door tomosbroeser
je zuiger in het onderste dode punt zetten en dan met een rubber hamertje rustig proberen lost te tikken.
Geplaatst: 22 apr 2005 11:55
door Snorro
Ik neem aan dat je wel t spruitstuk enzo eraf hebt gehaald he :mrgreen:
Enfin, met twee ijzeren stangen (of iets wat erop lijkt, ik heb twee lijmtangen gebruikt) aan beide kanten als hefboom gebruiken, dus onder de cilinder en op de kap van je blok zodat je kracht kan zetten.
