Moeite met doortrekken.
Geplaatst: 06 nov 2006 17:27
door tomosje47
Hey mensen ik heb een probleempje,
Ik heb 2 weken geleden mijn olie keering( achter het vtw) vervangen omdat hij gigantisch lekte. Nu lekt hij nog wel iets. Waarom is me een raadsel want heb de keering er gewoon goed in gestopt. Maar nu is het volgende probleem dat mijn brommer nog wel goed overschakelt naar de 2 maar dat hij dan best wel sloom verder door trekt en op een bepaald punt ook harder begint te trillen. Alsof hij er veel moeite mee heeft om door te trekken naar de top. Ik denk dus meteen aan de olie want misschien is er wel teveel olie uit gelekt. Zou het hier aan kunnen liggen? of kan het hier helemaal niet mee te maken hebben?
Groeten Tom
Geplaatst: 06 nov 2006 17:45
door Tossie
Je kan er ook teveel olie in hebben gedaan.
Hoeveel heb je erin gedaan? En wel de overloop-dop eruit gehaald zodat het op het goede pijl bleef staan?
Geplaatst: 06 nov 2006 17:54
door Boekbak
heb je wel je ketting daarna schoongemaakt, want anders spetter je over een half jaar nog olie... en alles goed vastgemaakt, VTW ringtje ook weer goed teruggebogen enzo?
Geplaatst: 06 nov 2006 18:03
door jeroen1993
mischien lager verkeerd om?>
Geplaatst: 06 nov 2006 18:31
door Vuile Beunkoe
keerring bedoel je... Nee zo dom zal die wel niet zijn.
Het is idd je olie, krijg je te weinig koppelingslip. Vul hem bij en hij zal het wss weer goed doen.
Geplaatst: 06 nov 2006 19:32
door tomosje47
oke dan zal ik hem wel weer bijvullen want dan is het toch waarschijnlijk te weinig olie dat ie zo sloom er door heen komt. haha de keering zit er wel goed om in hoor;) maar kan ik er nu nog wel ff mee naar school rijden dan? dat ik niet een warmloper krijg ofzo
Geplaatst: 06 nov 2006 19:41
door jroen_tomos
Tis beter om olie ff bij te vullen..
Geplaatst: 06 nov 2006 19:43
door Vuile Beunkoe
mwa als je het heel bont maakt kan je koppeling verbranden, dus beter ff wat olie erin doen morgen
