RAAR GELUID
Geplaatst: 11 nov 2006 20:45
door yildun
Ik heb een tomos standard en als de motor aan is hoor jee een schurend geluid. ook trekt hij heel schokkend op. Heeft iemand misschien een idee wat dat is en wat ik er tegen kan doen?
mvg yildun
Geplaatst: 11 nov 2006 20:57
door Vuile Beunkoe
oliepeil checken, koppeling ook ff bekijke
koppeling
Geplaatst: 13 nov 2006 08:17
door yildun
het is misschien een domme vraag maar hoe krijg je die koppeling eraf? ik had die moer losgedraait en toen kon ik hemm er niet af halen... weet iemand hoe dat moet??
mvg yildun
Re: koppeling
Geplaatst: 13 nov 2006 17:43
door shadowranger
mvg yildun
Heb je een oud type koppeling (a3 blok)? Dan heb je een poelietrekker nodig, want de 1e versnellingskoppeling zit namelijk op de as geklemd met een soort spiebaantje.
Als je een nieuw(er) blok hebt (a35 of a5) heb je een vertand hart op je koppeling zitten en moet deze er gewoon met de hand af te schuiven zijn.
Geplaatst: 16 nov 2006 18:58
door tuner koens
ik denk dat ie bedoelt dat zijn kap er niet afgaat moet je ffe met een koevoet beetje wrikken
Re: koppeling
Geplaatst: 16 nov 2006 19:11
door shadowranger
@Tuner Koens, als je goed leest heb ik wel degelijk antwoord gegeven op zijn reply :?
mvg yildun
Heeft dus niets te maken met de koppelingsdeksel, want die zit met 6 inbusbouten vast.
