cabrateur schoon maken
Geplaatst: 14 nov 2006 21:29
door jeroen1993
Geplaatst: 25 nov 2006 10:15
door Guus-iej
is niks moeilijks aan, je haalt je carb eraf door het sgroefje eruit te draaien bij de aansluiting op je spruitstuk.
dan draai je je vlotterbak los, onderaan je carb met 2 schroefjes.. en die moetje sgoonmaken, hoe maakt niet uit.. had het iig met benzine schoongemaakt.
benzine is gewoon 1 van de beste schoonmaakmiddelen... niet zo leuk als er dreft of wat dan ook in je vlotter blijft zitten.
Geplaatst: 25 nov 2006 10:43
door a35-limited
Gewoon een beeje benzine in een oud blik doen en daar de carburateur heel goed in uitspoelen
Geplaatst: 26 nov 2006 20:31
door thomash
Benzine helpt natuurlijk niet voor alles de vlotterbak schoonmaken met benzine is onzin omdat die altijd onder zit met benzine.
K haal ook altijd de sproeier even los die ik vervolgens even uit blaas met lucht gewoon ff blazen
Dat buisje waar je benzine slangetje op je carb zit kan je ook los halen 1 schroefje. daar achter zit een filtertje wat je ook kan schoonmaken.
doe ik altijd met lucht en soms een klein schroevedraaiertje om het vuil er uit te krijgen
Geplaatst: 26 nov 2006 21:57
door a35-limited
maar als een tomos lang heeft stilgestaan kun je dat beter wel ff doen en het kan zeker geen kwaad
Geplaatst: 26 nov 2006 22:31
door poekelen
pak dan diesel
Geplaatst: 27 nov 2006 11:12
door Guus-iej
pekelen, wtf,
bij carburateur schoonmaken, haal je ook gewoon het losdrijfende vuil uit je vlotteer ( bijv roest uit de tank ) etc..
diesel heeft er niks mee te maken...
dompel jjij maar ns een doek in de benzine;) en haal die vervolgens over je vieze achtervelg.
Geplaatst: 27 nov 2006 17:18
door Roman
ik heb zo'n bing carb kan iemand ff een foto maken hoe dat bezinefiltertje er uit krijgt want die van is volgens mij verstopt
Geplaatst: 27 nov 2006 22:59
door Bram112
Maar hoe weet je nou dat je carberateur smerig en vies is zonder hem te inspecteren?
Geplaatst: 28 nov 2006 09:04
door Roman
omdat mijn tomos niet loopt of 1sec en dan afslaat en ik heb alles al gecontroleerd alleen dat filtertje niet
Geplaatst: 30 nov 2006 10:12
door Roman
hoeft al niet meer ikweet mijn probleem al bougie is versleten ik had namelijk ff de elektrode afstand wat kleiner gemaakt en hij liep direct maar de moet een nieuwe in
Geplaatst: 30 nov 2006 11:20
door RR1991
Ik heb er nog wel 1 liggen, neem vrijdag wel mee. Hoef je daar ook geen geld in te steken...
Geplaatst: 03 dec 2006 20:42
door Roman
ik heb al gehaalt
Geplaatst: 03 dec 2006 20:57
door jeroen1993
topic kan close!!! hbe em al lanbg schoon en roman maak zlef topic dan plaats van in de mijhne of in andere topiC!!!!
