Pagina 1 van 2
kan niet uitzetten mt de gewone knop
Geplaatst: 14 nov 2006 21:30
door tomossie
hb me hele kabelboom doorgemete wat nou al die kleure zijn vande schakelaar. maar de knop om de brommer uit te zette doet nix. Hb em goed aangeslote. wat doet die knop nouw onderbreekt hij de onsteking? kunne jullie helpe word gek om em uit te zette door draad eruit te trekke steeds.
Geplaatst: 14 nov 2006 23:28
door Bram112
gewoon de choke naar beneden klikken dan verzuipt ie en gaat ie ook uit
Geplaatst: 15 nov 2006 18:16
door tomossie
kan ook mar hb liever mt knoppie. soms blijft ie vrolijk pruttele mt choke. iemand die de uitknop snapt?
Geplaatst: 15 nov 2006 18:49
door lars
ik heb da ook gehad
ik heb een tweedehands kabelboom gekocht
Re: kan niet uitzetten mt de gewone knop
Geplaatst: 15 nov 2006 19:20
door shadowranger
Maakt de knop wel goed kontakt? Ik heb meerdere keren gehad dat men vrolijk aan het hobby-en was geslagen en vervolgens de kontakten volledig had verbrand.
Zet er anders gewoon een andere onderbreker op.
Geplaatst: 15 nov 2006 20:47
door tomossie
de punt is shadowranger dat ik nie snap wat die uitknop doet. andrs zet ik wel een druk knopje tusse een verbreek kontaktje.
Geplaatst: 15 nov 2006 20:51
door Vuile Beunkoe
je verbreekt gewoon ergens het signaal tussen de ontstekingspoel en de bougie. OF dit nou aan de bougiekabel. bobinekabel of spoelkabel zit maakt niet uit. Ik raad je aan gewoon een drukknopje aan te sluiten op de draad die uit je blok komt, de zwarte.
Geplaatst: 15 nov 2006 22:05
door Poenzkie
Waarom laten verzuipen als je ook gewoon je kabel van je bougie af kan trekken...staat die ook uit...lijkt mij..=$
Geplaatst: 16 nov 2006 17:56
door tomossie
de zwarte draad uit blok loop direkt naar de schakelaar. maar bij et begin zit een aftakking die zit op de bobine. darom dat ik in de war ben.
Geplaatst: 16 nov 2006 19:42
door shadowranger
De schakelaar werkt als een "maak" contact. Dit houdt in dat je het stroomcircuit kortsluit en er dus niet of te weinig spanning naar de bobine kan lopen. Daardoor krijg je geen vonk en slaat de motor af. Zo duidelijk?
Geplaatst: 16 nov 2006 21:03
door tomossie
kijk daar hb ik wat aan thnx kan ik verder met me schakelaar.
kan van mij dan dicht deez topic
Geplaatst: 17 nov 2006 08:12
door Bram112
ten eerste het is niet zoveel werk om ff je choke naar beneden te klikken dan die stekker er uit te rukken en ten tweede soms, als je het niet goed doet, kun je een schok krijgen.
Geplaatst: 10 jan 2007 20:18
door Punky_Peter
Hey, ik heb hetzelfde probleem.. Ik heb een vraag over een nieuwe kabelboom (van marktplaats
) Maakt het uit van welke tomos ik een kabelboom koop? Want vaak hebben nieuwere tomosjes extra dingen als knipperlichten en een electrische start...
Alvast thnx
Geplaatst: 10 jan 2007 20:37
door skater_07
Ja mocht dat het geval zijn dan houd je dus draden over, het lijkt mij persoonlijk beter en makkelijker om gewoon een kabelboom te kopen die bij je tomos hoort zodat je niet heel veel draden overhoud, dat schild waarschijnlijk ook heel veel tijd...
Tot die tijd kan je hem ook gewoon uitzette met de chocke
Geplaatst: 10 jan 2007 22:43
door shadowranger
Alvast thnx
Als je een komplete kabelboom hebt gekocht, dan zit het bedieningskastje er nog aan, neem ik aan. Dat is gesoldeerd en geklonken, dus daar kun je moeilijk wat aan doen. Dat je wat extra draden overhoudt is niet zo erg, zolang je ze maar fatsoenlijk isoleert (geen kortsluiting kunnen maken op metalen delen). Wel de juiste bedrading weer aansluiten, maar dat wijst zich in principe vanzelf, kleurcodes geven aan welke draden bij elkaar horen. Schrijf anders voor de zekerheid op een briefje welke "oude" bedrading waar precies vastzat.
Geplaatst: 11 jan 2007 18:15
door Punky_Peter
Het probleem is: op marktplaats staan er altijd maar 1 of 2! en meestal van nieuwere brommers. Maar zit de electrische start bij nieuwere brommers ook in dat kastje?
Is het mogelijk om een nieuwe kabelboom te kopen? want ik kon ze in geen enkele webshop vinden..
thnx voor de reacties
Geplaatst: 11 jan 2007 19:03
door skater_07
Nieuwe kabelboom kan je gewoon kopen bij de brommerboer
Geplaatst: 11 jan 2007 21:27
door a35-limited
kost ook wat
Geplaatst: 11 jan 2007 23:20
door Punky_Peter
aan welke prijs moet ik dan denken?
Geplaatst: 12 jan 2007 20:57
door lars
tweede hans ben je 15 euro kwijt
dus is nog wel duur
