3 probleempjes
Geplaatst: 15 nov 2006 21:51
door Poenzkie
Hej mensen,
ik heb 3 probleempjes me tomos:
1. als ik rij in het donker en doe me licht aan dan gaat hij na een tijdje(zit nooit een vaste tijd aan) veller branden..alsof hij meer spanning krijgt..en het lampje is nu ook doorgebrand. wat is hier het probleem van en wat kank er tegen doen
2. mijn ketting en achterwiel zitten altijd helemaal onder de zwarte zooi ik had ergens gelezen dat dan waarschijnlijk je oliekeerring kapot is, maar hoeft dit persee of kan het ook gewoon veel vuil zijn. en als het wel zo is hoe kan je controleren of het ook zo is.
3. ik heb nu een paar dagen gereden met men nieuwe technigas next maar soms dan rijd hij gewoon door...een btje normale toeren en dan opeens trekt hij hem door gaat veel meer toeren draaien en dan gaat me tomos heel erg trillen. is dit normaal en kan dit en is dit te verhelpen met bijv. afstelling ofzow
mvg. Jeroen
Geplaatst: 15 nov 2006 22:10
door jroen_tomos
1. dit kan misschien aan je spanningsregelaar liggen of je had er verkeerd lampje in.
2 je wiel schoon maken en kijken of die dan weer vies word.
3-
Geplaatst: 15 nov 2006 22:11
door Poenzkie
3-
waar zit die op een tomos s25/2
naja dit is al het 2de lichtje dat sneufeld erdoor (het 3de vandaag niet meegerekend omdat die goochem bij de brommert winkel me het verkeerde lampje hebben gegeven =$ 6 volt doet het niet zo geod :') )
wiel is vandaag sgoongemaakt dus ik ga kijken verder iemand anders nog tips voor 2[/i]
Geplaatst: 15 nov 2006 22:21
door TQ Rider
je afstelling bij vraag drie!! heb je 1 of 2 of 3 maten grotere sproeier in gedaan?
Geplaatst: 16 nov 2006 08:30
door Poenzkie
nog geen, sproeier is nog standaard
Geplaatst: 16 nov 2006 12:21
door Boekbak
grotere sproeier erin dus :wink:
Geplaatst: 16 nov 2006 16:59
door Poenzkie
welke maat kan ik het beste nemen?
Geplaatst: 16 nov 2006 17:20
door Tossie
Ik heb precies hetzelfde, dan rij je en voorbij een bepaald punt gaat je brommer trillen alsof het blok los hangt. Lijkt me volkomen normaal.
Geplaatst: 20 nov 2006 03:42
door Madpat
Ik heb ook t zelfde probleem gehad, tomos rijdt normaal heel lang stuk, en dan begon die uit t niets door te trekken en te trillen. Maar wat t is geweest weet ik niet want de eerst volgende keer dat mn blok uit elkaar lag heb k mn poorttimingen verandert en mijn onsteking en carb afgesteld en daarna was t weg. Maar wat het dan is geweest kan ik ook niet zeggen 1 van de 3 :wink: of allemaal :wink: . Maar groter sproeiertje monteren kan geen kwaad. Als ie goed afgesteld moet dat doortrekken gewoon vanzelf gebeuren en moet t niet meer zo plotseling komen lijkt mij
