Achterlicht zonder stroom
Geplaatst: 27 nov 2006 20:51
door rickvd
Ik heb me achterlicht eraf gehaald, toen me frame gespoten en het licht er weer opgezet, maar nu gaat ie niet meer aan. Er zit al een nieuw lampje in, dus denk dat het licht aan de toevoer van stroom.
Op de foto hoord het achterlichtdraadje op de plek waar geen draad uit komt (tegenover de witte). Maar dit werkt niet. Is er een mogelijk het draadje ergens anders bij te stoppen zodat ik wel licht krijg? Het is een 6V lampje..
Geplaatst: 27 nov 2006 21:17
door jroen_tomos
moet je geen 12v lampje heben? die heb ik nl er wel in..
Geplaatst: 27 nov 2006 21:45
door poekelen
uhm ik zie geen kabeltje wat naar je achterlamp loopt. waar is die? moeten er 2 zijn
Geplaatst: 27 nov 2006 21:54
door rickvd
Ik heb een hele oude tomos, een S1. Daar loopt maar 1 kabeltje naar me achterlicht. Er zit geenr remlicht. Het achterlicht zelf is ong. 4 bij 7 cm .. kleiner dus dan die nu op de tomossen zit.
Het lampje zelf wordt er ook niet in gedraaid, maar ergens achter geklemd..
Geplaatst: 28 nov 2006 21:53
door shadowranger
Wel eens eraan gedacht om massa te maken via het frame?
Als je je frame spuit kun je geen massa meer maken op je spatbord. Je kan een nieuwe draad vanaf het bevestigingspunt van je achterlicht op je spatbord naar een goed massapunt trekken (bijv. je bobine-houder). Lijkt mij een massa probleem.
Geplaatst: 29 nov 2006 00:19
door rickvd
Ja, dat was het, hij doet het weer, Bedankt!
Mag een slotje op
