weer een rot probleem
Geplaatst: 24 dec 2006 15:36
door tunerkoens
als ik gas geef op me tos hoor ik soms van die knallen uit mijn uitlaat en hij rijdt nogal rot. als ik bij me 2de punt een beetje met me choke speel krijg ik normale power en nog steeds die knallen wat kan het wezen.
mss handig me setup:
alles *standaard
sproeier 51
dellorto gaasfilter
geen luchtbak
Geplaatst: 24 dec 2006 17:27
door Tossie
Knallen duiden MEESTAL op een ontstekings-probleem.
Bougie nagekeken?
Geplaatst: 24 dec 2006 18:19
door tunerkoens
ja is net nieuw
Geplaatst: 25 dec 2006 12:01
door shadowranger
ja is net nieuw
bougiekabel, -dop, contactpunten, bobine, massa van de bobine, etc. Even systematisch nalopen of eea nog wel gangbaar is.
Geplaatst: 25 dec 2006 12:43
door tunerkoens
hoe kijk ik me contactpunten na en of me ontsteking goed op tijd staat
Geplaatst: 25 dec 2006 13:07
door shadowranger
FF zoeken Tuner:
viewtopic.php?t=715&highlight=contactpunten+afstellen
Geplaatst: 25 dec 2006 13:52
door Ciedric
Nieuwere tosje hebben toch electro spul ipv puntjes
Geplaatst: 25 dec 2006 15:29
door poekelen
dat klopt, de meeste hier hebben nog contact puntjes geloof ik :?
Geplaatst: 25 dec 2006 16:51
door Ciedric
Ik wou net zeggen mijn reserver brom (S25) komt zo uit 1993-1997 en heeft geen puntjes meer.
Geplaatst: 25 dec 2006 17:02
door pieter ZUNDAPP
ook ooit eens gehad met een zundapp ,na 2 punten ontstekingen ,2 keer een electroninische ontsteking ,toen zelfs de cilinder en uitlaat gewisseld te hebben ,bleef hij bij 3/4 gas knallen ,toen de carb uit eindelijk vervangen ,toen was het over
Tja dan ga je verder uitwisseleeln en zoeken ,bleek achteraf dat de gas naald iets krom was .omdat je zei dat je met je choke speeld hij het niet doet, zou ik voor 1 a 2 maatjes grotere sproeier gaan
Geplaatst: 25 dec 2006 17:07
door Ciedric
Wat voor bougie zit er in en welke dop zit erop???
Geplaatst: 26 dec 2006 17:01
door tunerkoens
champion bougie ngk dop
Geplaatst: 26 dec 2006 18:20
door Sitt
je ontstekking moet ook goed afgesteld zijn
Geplaatst: 27 dec 2006 12:51
door tunerkoens
kan het eraan liggen dat ik geen luchtbak heb en een dellorto gaasfilter en dat die teveel lucht doorlaat?
