Stotteren en pruttelen
Geplaatst: 18 jan 2007 23:43
Mensen, ik zit met een probleem:
Mn Tomos Snor had een bromkop, standaard 14/9 carb, sproeier 50, atw 28, en een Techno undercover uitlaat. Reed prima.
Nu heb ik de begrenzing uit mn spruitstuk gehaald en een gaasfilter van mn oude brom Tomos erop gezet, ik geloof een soort van powerfilter want het klinkt ook zo.
Nu trekt ie behoorlijk hard, alleen mn bougie werd IETS witter en gaat ie nu pruttelen en stotteren bij de 40 km/h, terwijl die harder kan. Hij houdt dan in en doet dan rrrrrrrrrr. Ook als ik gewoon constante snelheid wil rijden bij welke snelheid dan ook, dan klinkt ie zo.
Dus ik mn sproeier maar veranderd, was nog 50, naar 52. Deed ie het nog en bougiekleur veranderde niet. Toen 54 erin gedaan, alles nog steeds hetzelfde.....
Mn bougie is niet koffiebruin maar meer koffie verkeerd, en het randje aan de bovenkant van de "pin" is wittig.
Is dit sproeierprobleem of ontsteking? Het klinkt geloof ik zelf als een sproeierprobleem. Maar moet ik dan dus nog véél groter gaan dan maat 54 ??
Please iemand!!
Please iemand!!
