warmloper?
Geplaatst: 23 jan 2007 15:15
door McPatatbakker
nadat mijn tomos een tijdje klote liep, en hij ineens af en toe uit ging vallen haalde ik mijn cilinderkop eraf, het is van een tomos s25, je ziet er allemaal rare pitjes op en hij is niet mooi glad meer, is dat een teken dat ik een warmloper heb gehad en kan ik hiermee nog normaal door blijven rijden en had geen sproeier vervangen toen ik met een tecno cc ging rijden maar dit ga ik morgen doen. Kan ik nog wel doorrijden dan met deze kop?
Geplaatst: 23 jan 2007 16:07
door Tossie
Zijn deze pitjes voelbaar met je nagel? Dan kan het detonatie zijn. Dit KAN komen door een verkeerde bougie waardoor het mengsel niet goed verbrandt. Met een te kleine sproeier is er geen mengsel om te verbranden.
Ik zou er niet mee doorrijden.
Geplaatst: 23 jan 2007 16:09
door Fragfest
en koop gelijk een zakje puntjes en hoofdletters :lol:
Je hebt een punt :P , maar vraag het volgende keer via pm en niet in zijn topic. dank u
Geplaatst: 23 jan 2007 22:00
door McPatatbakker
haha
Geplaatst: 24 jan 2007 08:38
door skater_07
hoe krijg je een warmploper en wat is het?
Geplaatst: 24 jan 2007 08:45
door Volty
Met zo'n kop zou ik eens gaan kijken naar je afstelling..
als je een warmloper hebt gehad is dat niet te zien aan je kop, dan zul je toch even in je cilinder moeten kijken of je daar beschadigingen aan de cilinderwand ziet.
Geplaatst: 24 jan 2007 18:12
door McPatatbakker
Ik keek in de cilinder maar deze zag er nog gewoon glad uit,
alleen de cilinderkop ziet er zo raar uit.
En deze pitjes zijn ook voelbaar met je nagel.
Geplaatst: 24 jan 2007 21:31
door Volty
Hiervoor reed hij wel goed? Welke bougie zit erin?
Geplaatst: 25 jan 2007 22:14
door McPatatbakker
Hiervoor reed die altijd wel normaal,
maar nadat ik een tecno cc uitlaat
eronder had gezet zonder sproeier te vervangen
ging hij hem space ik rijd geloof ik met
een Bougie NGK weet alleen niet welke graad.
Geplaatst: 25 jan 2007 23:48
door Tossie
Dat zou je even moeten bekijken dan, dat staat erop namelijk :)
Geplaatst: 26 jan 2007 08:39
door Volty
Dan denk ik dat het aan de afstelling van je carburateur ligt, probeer eens een 2 maten grotere sproeier?
