Powerbox
Geplaatst: 03 feb 2007 13:30
door The Aftertoucher
Hallo iedereen,
Ik heb vandaag m'n nieuwe bestelde onderdelen binnen waaronder een doppler powerbox.. dus voor een beter geregeld inlaatvacuum. Maar nu is mijn vraag hoe sluit ik deze precies aan? Er staan 2 manieren van aansluiten beschreven op de verpakking. Helaas in 't frans. Hoop gauw op antwoord.
Groetjes Koen Alberts
Geplaatst: 03 feb 2007 16:10
door rickvd
Er zit in je spruitstuk een gaatje,waar je dat ''moertje'' in kan draaien. Zit dat er niet, dan moet je dit zelf boren en tappen (heb ik zelf ook gedaan). En dan je powerbox ergens vastmaken waar het kan, en het beste is om het slangetje zo kort mogelijk te houden (van het spruitstuk naar de powerbox)
Geplaatst: 03 feb 2007 17:31
door Paul123
rickvd, dat klopt niet.
Aansluiten klopt, maar lengte hangt van resonantie af, lees maar na @ puchforum @ pro forum powerbox topic.
Lengte kan je berekenen via Helmhorz formules, oa fokko Vd Velden doet dat ook.
ps. Aftertoucher, wat is je setup, want met een std. of bijna std. setup kan je geen of bijna geen prestatieverbeteringen ondervinden :wink:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Geplaatst: 03 feb 2007 17:39
door lars
Geplaatst: 03 feb 2007 19:00
door rickvd
Dat wist ik ook niet zeker, bij mij is het alleen zo dat hij beter presteert als het buisje maar 10 cm lang is ipv. 30 cm.
Geplaatst: 05 feb 2007 16:52
door ikke
dat komt denk ik omdat je dan misschien een soort snellere gasreactie heb
Geplaatst: 05 feb 2007 17:39
door prutser
als je het buisje of slangentje te lang maakt krijgt de powerbox teveel inhoud...powerbox met korter slangentje heeft dus een hogere trillingsfrequentie en werkt beter,..
ook de dikte van het slangentje is bepalend voor het goed funtioneren van de powerbox,..niet te dik dus,..
