hij gaat nie sneller :(
Geplaatst: 19 feb 2007 14:21
door mmaikel
ik heb een tomos snor en ik heb paar dinge veranderd zoals een 15/15 do cabr een technigas reverse en spruitstuk ontgrenst maar hij loopt nog steeds nie sneller dan 35-40
rara hoe kan da
Geplaatst: 19 feb 2007 14:59
door chrisz
niet afgesteld
Geplaatst: 19 feb 2007 17:46
door Tossie
Wat voor maat tandwiel heb je achter? Als je 33 (standaard snor) hebt vind ik de snelheid niet tegenvallen...
En wat is de sproeiermaat?
Re: hij gaat nie sneller :(
Geplaatst: 19 feb 2007 17:48
door shadowranger
rara hoe kan da
Da's al sneller als standaard (ong. 25-30 km/uur). Je hebt dus wel degelijk iets bereikt. Misschien is het zinvol om de begrenzing nog uit je luchtfilterhuis te halen (u-bocht met "flippo") en de ontsteking iets bij te regelen. Vergeet ook niet een grotere sproeier te monteren ivm een wijziging in het mengsel-lucht verhouding. Tevens kun je een ander (kleiner) ATW op je wiel zetten. Dan lever je wel in trekkracht in, maar je top gaat omhoog.
Geplaatst: 19 feb 2007 18:47
door mmaikel
sproeier is 68
Geplaatst: 19 feb 2007 19:27
door Paul123
veel te groot dus. 68 zit standaard in een 15/15 carb. Stel je brommer degelijk af, en je rijdt al een stuk harder.
Geplaatst: 19 feb 2007 20:37
door mmaikel
welke sproeier denke jullie?
Geplaatst: 19 feb 2007 20:46
door shadowranger
Ik heb hier twee 15/15 carb liggen, 1 met sproeier 50 en 1 met 54. Maar motor loopt op beide niet.
Geplaatst: 19 feb 2007 20:47
door dodo
wat is de kleur van je bougie daar in het midden check eerst die kleur maar is die wit is je sproeier te klein is die zart moet je maten kleiner nemen ofso maar dat is gewoon uit proberen.
is die koffie met melk dan isdie goed.
tevens als je sneller wil moet je je ontsteking op brom zetten
als je dat nog niet had gedaan
Geplaatst: 21 feb 2007 21:37
door mmaikel
hhm ik rijd op snor en brom onstekking et zelfde lijkt wel
Geplaatst: 21 feb 2007 22:33
door dodo
afsttelling draaaien
Geplaatst: 22 feb 2007 13:56
door mmaikel
als ik hem op brom zet nu start die nie meer
hoor je wel wa uit de uitlaat knalle dan valt die uit
Geplaatst: 22 feb 2007 17:12
door Joop56
doe sproeier 58 er eens in.
en met een 15/15, ontgrensd spruitstuk, technigas reverse dan ga je echt nooit 35-40, dat is stukken harder. Mits je goed afsteld
Geplaatst: 26 feb 2007 19:55
door mmaikel
hhm ik ga nu 45 met een 60 sproeier
Geplaatst: 26 feb 2007 20:54
door Volty
