standaard brom uitlaat ontgrenzen / ''tunen''
Geplaatst: 25 mar 2007 00:10
door slimpiej
kan je een standaard uitlaat voor de brom (met S-bocht) veranderen waardoor je betere prestaties krijgt?? kheb er nu een proma op liggen maar wil wel weer terug naar het stille geluidje van mijn standaard uitlaat..
iemand tips?
Geplaatst: 25 mar 2007 01:03
door Tossie
Er is een geweldige oplossing voor, een immitatie van de originele. Deze ziet er precies hetzelfde uit als de originele maar heeft een snelle bocht. Je rijdt er dus iets sneller mee als origineel met toch je standaard looks en geluid :)
Geplaatst: 05 apr 2007 10:05
door sicktuning
en kun je die standaard snel ook nog meer ontgrenzen eigenlijk?
Geplaatst: 05 apr 2007 12:37
door Tossie
Nee, er zitten geen begrenzers in.
Geplaatst: 06 apr 2007 19:19
door jboy
heb m zelf ook :) is een goed uitlaatje je hebt bij lage toeren de meeste kracht en je gaat ongeveer 10 km harder 8)
Geplaatst: 08 apr 2007 12:37
door pieter ZUNDAPP
kan aan de achterkant een klein stukje van de demper afzagen ,hoe meer je er afhaalt hoe meer herrie ,scheelt redelijk wat met optrekken
Geplaatst: 11 apr 2007 09:34
door Jasper11
Geplaatst: 11 apr 2007 13:15
door Sleutelaar
je kan je flens breder maken en inkorten.
Geplaatst: 13 apr 2007 21:28
door pieter ZUNDAPP
jep de binnendemper ,als je alleen het laatste dunne buisje overhoud ,loopt deze uitlaten nog beter ,dempen kan je weer met bv staalwol :wink:
Geplaatst: 19 apr 2007 16:18
door Ciedric
Precies scheelt idd wat op top, je hebt wat minder tegendruk verder. Mijn snortos liep met std demper 35 en met ingekorte demper 40. Maakt idd veel meer geluid.
