Pagina 1 van 2
Een vraagje over een tomos die niet loopt
Geplaatst: 02 apr 2007 20:48
door Minoso
Ik heb een vraag over mijn tomos,
de tomos van mij loopt niet en dat vind ik jammer het probleem is dat als ik je contactpuntjes goed heb afgesteld en de tijd ook dan wil hij wel rijden onbelast (achterwiel van de grond) en op de grond niet, dan lijkt niet of ie verzuipt dan valt hij gewoon uit. erg vaag, soms wil hij zelfs niet eens aan.
Heb al meerdere dingen geprobeert zoals:
Carb schoonmaken
Luchfilter schoonmaken
ontsteking bekeken
cillinder uitelkaar gehaald
krukaskering naagekeken en is nog goed,
ik snap het niet meer kan iemand mij mischien helpen,
Het is geen Snor hij loopt gewoon 45/50 km/h
Alvast Bedankt.
Mvg Stefan.
Geplaatst: 02 apr 2007 22:00
door shadowranger
Hoe is het verder elektrisch? Ik bedoel dan de bougiekabel, -dop en bougie?
Blijft ie op de bok wel stationair lopen? Meestal wil met volgas en onbelast zelfs de meest brakke motor nog wel draaien.
Heb je met (de-)monteren toch niet een keerring kapot gemaakt? Je weet 100% zeker dat je geen valse lucht ergens trekt?
Hoe is het met je zuigerveren, en met name de slotopening als deze in de cilinderwand zitten? Te grote opening heeft teveel compressieverlies, waardoor je Tos kan uitvallen. Zie ook mijn vraag bij punt 2.
Geplaatst: 02 apr 2007 22:14
door Minoso
Bougiekabel is goed en bougie ook geeft een mooie blauwe vonk
hij loopt niet helemaal stationair het wel gaat wel iets draaien nee heb nieuwe voetpakking kop pakking en uitlaat pakking en krukas kering is ook nog goed
de zuiger is wel wat versleten maar dan moet je nog wel kunnen rijden niet echt optimaal maar toch wel dat je vooruitkomt.
Geplaatst: 03 apr 2007 19:19
door Minoso
heb vandaag me ontsteking perfect afgesteld, en ik kwam er nu achter dat de bougie kapot is morgen even een nieuwe kopen en dan kijk ik wel wat er verder aan de hand is ik hou jullie op de hoogte :P
EDIT : Ik had ff een bougie geleend die wel vonkt, stop hem er in en daarna start ik hem slaat aan en wil gas geven en valt uit, haal hem er uit
en dan kijk ik of hij nog vonkt nee duss en de oude bougie geprobeerd (die er al in zat) alle twee de bougies vonken niet..
Ik denk dat het dan toch aan de Bobine kan liggen??
wat denken jullie hier van ??
Mvg Stefan
Geplaatst: 03 apr 2007 21:03
door Robin
Niet zo snel, vaker is gewoon je ontsteking spoel kapot.
Geplaatst: 03 apr 2007 21:38
door Minoso
hmmm, is dat de bovenste spoel of de onderste ?
ik ga zaterdag wel ff bobine verwisselen als dat niet werkt licht het dan aan de spoel ?
Geplaatst: 03 apr 2007 23:40
door Robin
Is een zwarte spoel. Die kopere zijn voor je verlichting.
Je kan het doormeten maar zal weinig aan te zien en te meten zijn.
Ik heb het ook al eens gehad. Bij de dealer zeiden ze dat ie goed was.
Maar onsteking bleek achteraf toch kapot te zijn.
Geplaatst: 04 apr 2007 21:35
door jboy
t kan ok zijn dat je koppeling constant koppelt
dus dat ie je wiel constant aandrijft en dat als je m dus op de grond zet dat de motor niet meer ken draaien omdat de koppeling koppelt :shock:
Geplaatst: 04 apr 2007 22:45
door Minoso
heb kan de spoel zijn en dat denk ik ook eerder dan dat hetde koppeling is..
ik zal zaterdag even kijken wat het wordt :P
Alvast Bedankt voor de hulp :)
Mvg Stefan.
Geplaatst: 05 apr 2007 14:12
door freaky_Tomos
volgens mij zegt hij in z'n eerste bericht dfat hij punten heeft.
en een punten ontsteking heeft geen zwarte spoel.
alleen een zwarte bobine op de grondplaat (wat eigenlijk van een puchie afkomt)
Geplaatst: 05 apr 2007 14:40
door Minoso
ik heb de bobine gewoon los zitten hoor en heb 2 spoelen..
de bobine zit op de kap die over het vliegwiel heen zit :P
Mvg,
Geplaatst: 05 apr 2007 18:22
door Robin
Dan is de bovenste je ontstekings spoel en onder aan de verlichting.
Geplaatst: 05 apr 2007 23:54
door Minoso
Ok dan zal ik even kijken...
Geplaatst: 07 apr 2007 18:36
door Minoso
Zo ik heb even gekeken samen met een vriend, en met zijn tomos hebben we een paar onderdelen verwisseld voor even te kijken wat het kan zijn :
de bobine
De bougie
ik had mijn bougie bij hem ingedaan en die deed het gewoon wel duss dat betekent bougie niet kapot
ten tweede de bobine eerst die bobine van hem bij mij er op gedaan en hij vonkt niet en toen hebben we mijn bobine bij hem er opgezet en hij vonkt wel.. duss dat betekent dat de bobine van mij ook niet kapot is
toen hebben we maar even het vliegwiel er afgehaald vliedwiel is nog goed dus daar kan het nieet aan liggen en nu even de spoel gemeten en dat bleek dan een spoel 30/40 volt moet hebben en die van mij had maar 8 volt hoog uit duss ik ga dinsdag even een 2ehandse spoel kopen en kijken wat ie dan doet ik denk eigenlijk wel dat hij het dan moet doen als hij het niet doet dan weet ik het niet meer...
Mvg Stefan.
Geplaatst: 07 apr 2007 22:40
door freaky_Tomos
dan zal dat et geweest zijn.
ik wacht af
Geplaatst: 08 apr 2007 01:32
door Minoso
ik wacht af
ik ook :P ik zal jullie het laten weten als ik het verandert heb, dat wordt wel dinsdag @ woendag.
PS: weet iemand wat een spoeltje kost ? nieuwe en 2ehands ?
Mvg Stefan
Geplaatst: 08 apr 2007 10:04
door freaky_Tomos
10 euro schat ik.
anders zoek ik wel effe voor je in de schuur
Geplaatst: 08 apr 2007 13:32
door Minoso
10 euro schat ik.
Cjek PM.
Geplaatst: 11 apr 2007 14:54
door Minoso
ff een vraag tussendoor :
Welke spoel is de ontsteking spoel ?
je hebt er namelijk 2
1 is er voor het licht en een voor stroom naar de bobine maar welke is het ?die voor een vonk zorgt..
is het de bovenste of de onderste ??
Foto van mijn ontsteking.. Sry voor Crap Foto was met me telefoon :P
Geplaatst: 11 apr 2007 17:25
door shadowranger
De bovenste is voor je ontsteking, de onderste is je lichtspoel.
