inhouden op top
Geplaatst: 14 apr 2007 19:36
door Kleine man
Hee,
Even een vraag. Mijn tomos houdt erg in op top. Eerst was het nog erger, toen heb ik vanmiddag de olie verversd en nu trekt ie al veel beter op, maar het inhouden merk je nu nog duidelijker.
Ontsteking staat goed, sproeier is 140 (heb ondertussen al wel 10 keer op valse lucht gechekt, heeft ie NIET!).
65cc airsal
bromkop
20mm spruitje
17,5mm dellorto
twin air
26-22 twv.
Proma gp met endy demper
electronische ontsteking
Iemand enig idee?
MVG,
Brian
Geplaatst: 14 apr 2007 19:51
door Volty
euh, sproeier 140? Ik zou eens HEEL snel een kleinere maat proberen..
Geplaatst: 14 apr 2007 20:44
door Kleine man
ehh heb er vanaf 80 ingehad.. en toen deed hij geen hol.. pas vanaf de 120 oid begon ie tekens van leven te geven, en bij 140 rijdt ie nu het beste :wink:
Geplaatst: 14 apr 2007 20:51
door Tossie
Dan ben ik bang dat er toch echt iets niet goed zit, ik lees dat je zegt dat je al 10x gecontroleerd hebt op valse lucht maar dit is echt niet goed zo.
Geplaatst: 14 apr 2007 21:10
door Ross
sproeier 140 is groot alleen meestal als ie op de top inhoud krijgt ie te veel benzine dus ga gewoon met stapjes van 2 a 4 naar beneden.
Geplaatst: 14 apr 2007 23:11
door Kleine man
ik zal morgen de sproeier dan toch maar is gaan verkleinen. Ik stop er een 80 in en werk gewoon omhoog.. :P
Enig idee of het nog nut zou hebben om alle naden (of hoe je t wilt noemen,, iig overal waar ie valse lucht kan trekken) nog is in te smeren met vloeibare pakking? Of heeft dat totaal geen nut (neem aan dat het wel wat extra sluit)? :P
Geplaatst: 14 apr 2007 23:42
door WouTeR
Probeer liever wat Ross zegt.
Misschien dat daar het probleem ligt.
Groetjes
Geplaatst: 14 apr 2007 23:47
door freaky_Tomos
geen vloeibare pakking nemen maar je pakkingen vervangen
Geplaatst: 15 apr 2007 01:38
door Joop56
gewoon pakkingen vervangen en alles opnieuw monteren, zo zie je waar je de fout hebt gemaakt.
er kan ook iets kapot zijn ofzo, maar de kans is groot op slechte montage, foute pakking, of geen pakking.
Geplaatst: 15 apr 2007 09:15
door TQ Rider
Kijk even naar je uitlaat. Daardoor houd hij in. En dan moet je dat probleempje van de sproeier oplossen want die is erg groot probeer eens ander luchtfilter.
