Pagina 1 van 2
Slangetje in luchtfilter...???
Geplaatst: 25 apr 2007 13:38
door justin
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje ik ben in het bezit van een Tomosflexer ik wil hem eigenlijk stnd houden dus standaard cilinder standaard uitlaat enz, maar tog wil ik hem wat sneller laten lopen nou heb ik hier in het forum ergens gelezen dat je een slangetje uit je luchtfilter kunt halen en dat je dan een hogere top heb maar bij mij zit er helemaal geen slagetje... :S alleen maar schuim en luchtkamers....
Wie weet er nog een andere makkelijke manier om hem wat harder te laten lopen???
Alvast bedankt
Justin
Geplaatst: 25 apr 2007 13:59
door justin
Ooh jongens ik heb hem al jullie hadden het over een slangetje maar het is eigenlijk gewoon best wel een dik rubber buisje met een rond ding aan het begin wat je moet bevestigen aan het begin van je luchtfilter is dit het goede buisje....? het is het enige buisje wat in me luchtfilter zit....
bedankt
Geplaatst: 25 apr 2007 15:26
door Bram112
Dat Dikke buisje moet je indd verwijderen, ik vraag me eigenlijk af of je daardoor meer prestatie zal krijgen aangezien je voor de rest alles standaard hebt, maar je krijgt in iig een ''mooier'' geluidje.
Als je hem op een andere manier harder wilt laten lopen zou je kunnen denken aan de verandering van je tandwielen, dan zul je wel wat trek kracht inleveren maar dan krijg je wel een hogere top.
Voor de rest wordt het al snel een standaard-snel uitlaatje oid.
Succes!
Geplaatst: 25 apr 2007 22:13
door justin
Oke dankje man!
Geplaatst: 25 apr 2007 22:48
door Bal
Ik snap nog steeds niet wat jullie bedoelen met dat buisje. Ik heb er ook naar gezocht. Bedoelen jullie daarmee de rubber ring in het rubber manchet wat aan de carb. vast komt te zitten of de buis die het frame ingaat?
Graag anders even een fotootje of zo.
Geplaatst: 25 apr 2007 23:08
door Bram112
kijk, je luchtfilter zit aan je caberateur vast. Als je het luchtfilter eraf schroeft en daarna het luchtfilter open schroeft zie je een zwart slangetje zitten. en die moet je verwijderen
Geplaatst: 26 apr 2007 08:51
door ex-gast
je hoeft hem niet eens open te draaien
als je je luchtfilter van je carb afhaald zie je hem al zitten hij zit idd IN je rubberen aansluitstuk die naar je carb gaat
niet bang zijn en er gewoon hard aan trekken er kan nix kapot gaan
dan trek je hem er zo uit
Geplaatst: 27 apr 2007 18:09
door justin
Ja inderdaad! :p ik heb hem er ook al uit
Geplaatst: 27 apr 2007 19:48
door T1nge
nou jippie justin.. en nu stotterd hij zwaar rot op zn top? en anders wil ik weten wat voor sproeier je gebruikt
Geplaatst: 27 apr 2007 19:52
door Hexyle
hoe kan je dat oplossen? xD had dr zelf al last van xD...
moet ie dan meer benzine krijgen?
Geplaatst: 27 apr 2007 19:58
door T1nge
ik heb al veel geprobeert.. maar geen enkele sproeier lukte bij mij.. ik zat rond de 50 de klote.. maar niks lukte....
afstellen met 14/9 lukt volgens mij gewoon niet...
Geplaatst: 27 apr 2007 20:00
door Hexyle
nou ik denk et wel xD
ik heb die van mij (is gwoon standaard) zo weten af te stellen, dat ie bijna niet meer stottert
wel af en toe nog ns, maar volges mij is dat onvermijdbaar
groet
Geplaatst: 27 apr 2007 20:03
door T1nge
afstellen moet perfect kunnen hoor.. met die prop erin rij ik perfect, behalve als het hard waait en ik rij voor de wind. met prop eruit en bomsnel uitlaat. sproeier 52 zwaar rot, sproeier 50 te klein, sproeier 53 ook maar niks, 51 zou dan de perfecte moeten zijn.. maar zware stotterij..
bougie is ten alle tijden wel aardig koffie
Geplaatst: 27 apr 2007 20:06
door Hexyle
ik weet niet eens wat dr standaard in zit :p
maarja, die van mij gaat nu ook iets van 50 ofzo, maar me achterrem fokt het, wil ff weten hoe et daar mee zit, maar dat staat bij het technische gedeelte :p
Geplaatst: 27 apr 2007 20:07
door T1nge
oooh eddy , jij hebt 14/12 carb eropzitten en ik 14/9 ... logisch dat het bij jou wel lukt
zie de faq voor spruitstuk begrenzer eruit te halen trouwens.. kost je niks
Geplaatst: 27 apr 2007 22:49
door Bal
Ik heb het hele filter uit elkaar getrokken, maar heb geen buisje kunnen vinden. Alleen schuim en de rubberen sok en daarin zit een alleen een groot gat. Zou het kunnen zijn dat dit niet meer op de nieuwe modellen zit? Mijn snor is van 4/2007.
Geplaatst: 28 apr 2007 08:47
door Jasper11
hier, het buisje, trek eraan er er komt een hele prop uit
Geplaatst: 28 apr 2007 13:11
door Lauwke
als het buisje eruit is wat voor verschil merk je dan aan je brommer?
Geplaatst: 28 apr 2007 18:51
door Sjaan
jah dan loopt ie slecht
eerst afstellen, daarna zal je misschien verschil merken.
in geluid dan he
Geplaatst: 28 apr 2007 19:04
door Hexyle
dat buisje zit dr dus bij mij helemaal niet in xD
