Pagina 1 van 2
nieuw blok maar hij rijd niet
Geplaatst: 10 jun 2005 19:38
door cept
okeej.....me tomos had een vastloper gehad.... in het blok zelf dus zuiger en cilinder waren nog goed en carb enz. alles overgezet op een ander blok...
maar nu doet hij het helemaal niet meer....wat zou het kunnen zijn ...
nadat het blok erop zat ree die een beetje stotterent en niet voluit...ik heb echt geen idee wat t is en nu krijg ik m amper aan...
iemand die het mischien weet ?
laters cept
Geplaatst: 10 jun 2005 19:53
door poekelen
de cillinder pakingen allemaal vervangen?
reed dat blok voordat je alles had overgezet wel?
alles goed vast gezet?
Geplaatst: 11 jun 2005 12:13
door cept
ja alle pakkingen vervangen blok werkte .....maar nu niet meer...:S
Geplaatst: 12 jun 2005 15:19
door quadro
weet je zeker dat hij nog wel goede comressie heeft?
Geplaatst: 12 jun 2005 20:01
door hellbat
klinkt als : valse lucht.
kijk of je de pakkingen van de inlaat goed hebt zitten, controleer de cilindervoetpakking of deze goed zit . Als deze een halve slag gedraaid zit, sluit hij de helft van de spoelpoorten af, en kan er lekkage optreden van buiten naar binnen.
Als laatste, de krukaskeerringen, hier kan hij ook valse lucht op trekken
suc6
Geplaatst: 13 jun 2005 12:06
door cept
bedankt voor de tips de pakkingen zitten volgens mij goed.....maarja...kan wel meer zijn ik haal de kop en de cilinder er wel af en zet er opnieuw op...
Geplaatst: 13 jun 2005 14:22
door cept
ik heb even een nieuwe bougie gehaald en een kleinere sproeier....een 40 zit er nu in op een 14.12 dellorto...
hier start weer....loopt alleeen een beetje stationair met gas vol open en choke aan dus loopt eigenlijk neit stationair....
en als ik choke eraf gooi en ik rij weg trekt ie goed tot die overschakeld naar ze 2 dan valt ie helemaal uit
zakt die een soort van in en slaat af
iemand een idee????
Geplaatst: 13 jun 2005 15:22
door PeteR--
ik had precies hetzelfde , verstopte sproeier denk ik , had ik ook
Geplaatst: 13 jun 2005 16:13
door cept
neej geen verstopte sproeier.....???
ik meot echt weten wat het is...wordt dr helemaal gek van..in ze 2 zakt ie gewoon in en slaat ie af...:S
Geplaatst: 13 jun 2005 16:15
door quadro
het lijkt erop dat hij op dat tandwiel geen toeren kan draaien. is je koppelinkg wel goed?
Geplaatst: 13 jun 2005 17:20
door cept
koppeling is best....
hij rijd gewoon voor geen kloot start nou wel....maar t is echt super vaag
kheb veel brommers gehad maar dit heb ik nog nooit meegemaakt....super vaag...:S .....nou rijd ie wel een beetje,.....denk 20 km/h.....als ik de choke los zet en op de helft ongeveer....
maar af en toe knalletje uit de uitlaat enzo..super weird....moet echt weten wat t is...
Geplaatst: 13 jun 2005 19:01
door NikeyTomos
als je ook een 12 mm spruitstuk hebt is een 40 sproeier echt te klein! Dan kan je beter een 53 sproeier erin doen (standaard op 12 mm!). die knallen duiden meestal erop dat je ontsteking niet goed staat. en als je toch alles overgezet hebt zou het hier ook nog wel eens aan kunnen liggen!
Geplaatst: 13 jun 2005 20:37
door quadro
sproeier 40 is veel te klein, std zit er al 56 ofzo in.
Geplaatst: 13 jun 2005 20:48
door cept
het is een snorbrommer ...
en met een grotere sproeier doet ie het helemaal al neit...
Geplaatst: 13 jun 2005 21:20
door NikeyTomos
@ quadro: lees mijn reactie ook ff
je hebt toch een 12 mm carb zeg je! dan is 40 echt te klein! als een 50-53 sproeier het niet trekt is er echt wat anders aan de hand dan een verkeerde sproeier! Ik zeg: check ff op valse lucht op je spruitstuk. En anders echt ff je ontsteking checken
Geplaatst: 14 jun 2005 07:29
door quadro
oo sorry ik zie het ahah. maar ik denk zelf dat je carb vuil is of iets daarin
Geplaatst: 14 jun 2005 11:11
door cept
kheb me carb helemaal schon gemaakt....heeft geen effect...:S
Geplaatst: 15 jun 2005 11:45
door PH-JCR
Staat je ontsteking wel goed afgesteld? Ploffen uit de uitlaat, dan staat je ontsteking vaak te laat. Dus ff grondplaat wat naar links draaien.
Geplaatst: 15 jun 2005 14:52
door cept
kweet niet precies hoe dat moet heb t al geprobeerd maar ik krijg me vliegwiel er niet af..moet met poelie trekker denk ik moet ik dan maar ff lenen...of is dr nog andere manier ?
Geplaatst: 15 jun 2005 15:54
door poekelen
met een schroevendraaier via de onderkant van het vliegwiel er tegen aan drukken.
vlieg wiel kwart slag draaien.. en dan met weer met de schroevendraaier er onder drukken
en dat net zo lang doen dat hij los komt.
