standaard snel uitlaat
Geplaatst: 11 jun 2007 16:25
door hitkid
hey hoe sneller ga je met een standaard snel uitlaat?
want ik heb nu een verroeste uitlaat en wil die vervangen met ee standaard snel model weet iemand hoe sneller je gaat daar mee?
Geplaatst: 11 jun 2007 19:46
door Tjeerd
Heb ik ook gedaan nu gaat hij 55
Geplaatst: 12 jun 2007 11:45
door mike007
ik heb op men snor er eentje zitten, de rest allemaal standaard en hij loopt makkelijk 40, dus je moet rekenen op ong. 10 km. verschil.
wel sproeier 2 maten groter denk(als de bougie niet de juiste kleur heeft)
Geplaatst: 13 jun 2007 10:28
door Wappie
he mike 007 nu dat je het ff over een sproeier had die van mij was dus eigelijk nogal zwart moet je sproeier juist groter of kleiner???
P.s hoeveel kost trouwens zo'n standaard Snelllllllllll uitlaatje?
Geplaatst: 13 jun 2007 10:29
door Wappie
me bougie bedoelde ik typfoutje
Geplaatst: 14 jun 2007 12:28
door Marco Tomos 2001
Op
http://www.de-brommershop.com staat ie voor 28,95
Ik zie dat je ook uit ambacht komt, je moet anders gewoon even naar Alblasserdam rijden, naar MK-Parts daar kan je m ook kopen...
succes ermee!
Geplaatst: 14 jun 2007 17:46
door mike007
als je bougie zwart is dan is je proeier te groot dus moet ie een maatje kleiner, en zown standaard snel uitlaatje kost je meestal nog eens geen 30 euro...
Geplaatst: 14 jun 2007 17:50
door Wappie
oke bedankt voor info
maar tog vind ik het raar ik heb die tomos gekocht hij is standaard dan zou de goeie sproeier er tog al in moeten zitten en koffiebruin zijn??
p.s ik heb alleen een andere cilinder (50cc Dmp) maar daar ligt het dan tog niet aan
door Wappie
+groter spruitstuk(12mm)
Geplaatst: 14 jun 2007 17:57
door mike007
tweedehands of nieuw?, heb de mijne namelijk tweede hands gekocht en hij was bruin met zwart duss.
http://www.mijnalbum.nl/Album=GVYXZ7QA
dit is een plaatje van men bogie, alleen da middelste is precies koffiebruin alleen de rand is zwart, staat dan nog te rijk afgesteld denk ik.
Geplaatst: 14 jun 2007 19:29
door Wappie
wel tweedehands
hmm oke moet alles koffiebruin zijn of alleen dat middelste?? want mijn buitenkant is ook zwart en het middelste is ook koffiebruin(zover ik nog kan herinderen)
Geplaatst: 14 jun 2007 20:05
door slacobs
Buitenste mag zwart zijn dat maak niks uit het gaat om het middelste. Dat is mij altijd gezegd.
Geplaatst: 14 jun 2007 22:12
door Wappie
OOOOO oke als dat so is weet ik wel genoeg
Geplaatst: 18 jun 2007 12:07
door mike007
maar iemand nog een antwoord op mijn vraag?
bij mij is inderdaad ook de buitenkant zwart maar de binneknant beetje licht bruin, alleen na 2 dagen nog steeds diezelfde kleur, geeft ie dan niet alleen na een half uurtje of sow de juiste kleur aan?
stuur me liefst ff Pm
Geplaatst: 18 jun 2007 14:25
door T1nge
22.50 bij mijn bromboer hoor.. die uitlaat..
