olie probleem koppeling
Geplaatst: 12 jun 2007 20:13
door slacobs
Ik heb vandaag geprobeerd de olie te vervange van mijn koppeling alles ging goed tot ik de moer met het nieuwe afdekring/pakking terug probeerde de draaien die kon ik niet meer vast draaien hij blijf niet vastzitten. ik weet dat het niet aan de moer ligt heb al een andere geprobeerd. dus nu blijft die lekken heeft iemand een idee wat het kan zijn bvd
Geplaatst: 13 jun 2007 11:02
door TQ Rider
moet je even polyesteren. Of dicht maken met metaal lijm of iets dergelijks. of dicht kitten. En andres een nieuwe carterkap zoeken op marktplaats.nl
Geplaatst: 13 jun 2007 13:49
door Mr.White
heb ik ook... hm
dichtkitten ? het hele gat of gewoon kitten en dan de bout er bij in drukken ?
Geplaatst: 13 jun 2007 14:54
door Vuile Beunkoe
neee...
beter schroef je de carterkap er ff af, en stopt een behoorlijke bout + moer in dat carter. Laat je olie er maar uit lopen door carterkap eraf te draaien
je kan evt nieuw draad erin tappen, maar je kap moet er zoiezo ff af om het behoorlijk te maken.
Geplaatst: 13 jun 2007 16:43
door slacobs
ok ik zal het proberen met cartercap eraf te halen
Geplaatst: 13 jun 2007 20:19
door slacobs
ik heb het gedaan en de bout zit goed vast met afdichtring aan beide kanten en nu ik hem toch open heb waar moet ik gelijk even op letten?
Eerste keer dat ik de carter eraf heb.
bvd
Geplaatst: 13 jun 2007 20:25
door Volty
Dat je de ringetjes op de juiste assen doet voor je hem weer monteert.
Geplaatst: 13 jun 2007 20:28
door slacobs
klopt het dat het 3 ringetjes zijn 2 grote en 1 kleine en welke moet waar?
Geplaatst: 13 jun 2007 20:33
door slacobs
heb het al gevonden
Geplaatst: 14 jun 2007 16:42
door slacobs
maar toen ik vanochtend keek lag er weer een pool olie onder
Geplaatst: 14 jun 2007 21:30
door shadowranger
Nieuwe carterpakking gebruikt en goed geplaatst?
Geplaatst: 15 jun 2007 16:04
door slacobs
nee kwam weer uit dat gat:s nu ga ik me zelf een grote pakking maken voor die gat te dichten en dan prop ik die bout er zo strak door dat die niet meer kan lekken
Geplaatst: 17 jun 2007 17:41
door shadowranger
Toch kun je beter naar een 2e hands deksel gaan kijken. Of kan iemand in jouw omgeving TIG-lassen? Misschien kan die een prop in dat gat lassen en weer nieuwe draad tappen. Zo heb ik eens een deksel gerepareerd. Werkt beter als al die polyesther-shit.
Geplaatst: 19 jun 2007 19:20
door slacobs
ja de mogelijkheid van tig lassen heb i op stage maar heb het opgelost door 2 extra gewone ringetjes op de afdichtringetjes en aan de binnen kant de moer te draaien zonder die gewone ringetjes lekte die
