afstellen
Geplaatst: 26 jun 2007 13:26
beste mensen
ik heb een hele tijd gereden met n zelf gemaakte hogedrukkop, m'n tomosje reed prima trok goed en reed prima.
ik had alleen veel gekloot gehad met de koppakkingen, doorgedraaide tapeinde enzz.
laatst lekte m'n voetpakking en ik zat midden in m'n examens, ik had geen zin je kent het dus heb hem toen naar de dealer gebracht.
hij concludeerde dat m'n zuiger en alles kapot gingen door die kop( niet goed geschuurd) dus ben ik overgestapt naar n bromkop.
nu liep die goed maar echt een stuk langzamer, toen heb ik ter compensatie n 12 mm carb er onder geknalt.
er zat een 62 sproeier in en ik heb m uiteindelijk rijdende gekregen met een 48.
hij rijd prima alleen hij start soms moeilijk en als hij niet warm is slaat hij met vol gas met wegrijden af(echt alleen als hij koud is).
m'n bougie is zwart grijs achtig van kleur dus daaraan zie ik dat de sproeier nog te groot is.
nu hoorde ik laatst van een "luchtstelschroef" om hem dan goed af te stellen maar die zie ik nergens.
waar vind ik die? en kan het daarmee of moet ik toch een kleinere sproeier proberen?
grt joep
grt joep
