draaiende kickstart
Geplaatst: 02 sep 2007 20:23
door masterroy
Wanneer ik mijn brommer start begint me kickstart snel te draaien. Enig idee hoe dit kan. me kickstart is tegen me voetstoen geklapt en nu is mijn carterkap kapot gegaan. Iemand hier ooit van gehoord?
roy
Geplaatst: 03 sep 2007 15:40
door Techneut
Ja, dan zit er iets goed fout aan de rechterkant van je motorblok. Het kan de 1 richtingskoppeling op de hoofdas zijn. Of heb je onlangs je motor opengehad? Want dan heb je een grote kans dat de remveer van de kickstartmof niet goed zit.
Geplaatst: 03 sep 2007 18:17
door masterroy
ik heb alleen aan de linkerkant gezeten want ik was m aant afstellen en dan moet steeds kickstart erop en eraf.
Geplaatst: 03 sep 2007 22:43
door shadowranger
Ik denk dat je de spie waarmee de kickstart op de as vastzit niet goed is aangebracht. De achterzijde (dikke kant zonder schroefdraad) moet onderaan zitten bij een in rust zijnde kickstartpedaal. Deze steunt dan tegen een pen (met of zonder rubber ring).
Heb je dit wel goed gemonteerd, dan kan de remveer waar Techneut het over heeft gebroken zijn. Dan zul je de versnellingsbak open moeten halen.
