past 16 mm carb op 14 mm spruitstuk?
Geplaatst: 04 sep 2007 21:12
door Jan-Pieter
mn vraag s wl duidelijk denk k: past een 16 mm carburateur op 14 mm spruitstuk?
Geplaatst: 05 sep 2007 23:40
door IxilTomos
Nee in feite, je carburateur is oversized en daardoor zal je hem niet af kunnen klemmen. (beetje beun in de vorm van tape kan dat al voorkomen) maar dan nog zal je last krijgen bij het afstellen door valse lucht zuigen.. ook tape sluit niet 100% af..
Geplaatst: 06 sep 2007 12:51
door Jan-Pieter
thanks!
Geplaatst: 06 sep 2007 15:15
door DRAGON88
kan volgens mij wel hoor ik heb ook een 15mm carb op een 12mm spruitstuk. die mm hebben niet met het buisje te maken waar je je carb over je spruitstuk heen schuift volgens mij.
Geplaatst: 06 sep 2007 18:35
door GetJen
ik heb het nog geen week geleden er op gezet een 16mm op zelfde spruitstuk. en idd zonder tape sluit het niet af..
ma is idd vervelend met afstellen elke x sproeier verwisselen en ik had tape om ook kranen waterdicht mee te maken..
dus elke x wanneer ik carbr. er afhaalde moest ik ook tape vervangen.
ik beveel t niet aan
Geplaatst: 21 okt 2007 14:33
door jasper tomos
op scoots.nl kun je een onbegrensd spruitstuk kopen kan daar dan wel 16mm of 15mm op?
Geplaatst: 21 okt 2007 14:38
door GetJen
dan is alleen de binnenmaat anders. 15 mm.
16 mm weet ik van dat je die zowiezo niet vast krijgt zonder tape er tussen
Geplaatst: 21 okt 2007 15:05
door steeksleutel
Alleen een 16 mm op een 14mm spruitstuk is een beetje zonde van de carberateur. Je haalt dan lang niet de maximale prestatie uit de carberateur. Maar daar is genog over te vinden elders op dit forum.
Geplaatst: 23 okt 2007 08:55
door jasper tomos
heeft eimand ervaring met een afstelling van 16mm op 70cc met 14mm spuitstuk.
Geplaatst: 27 okt 2007 10:27
door Accie40
Standaard op een tomos zit toch een 15/14mm spruitstuk op met een begrenser erin die voor 12mm is afgestemd?
kheb gister ook 16mm carb. erop gezet, bij mn standaard carb zat een wit hulsje die um goed afsloot, die heb ik er uit gehaald en in die 16mm carb. gedaan, nu sluit hij mooi af, maar het effect van een 16mm is nu weg denk ik
