Tomos s25 cilindervraag??
Geplaatst: 17 sep 2007 12:02
door Ronaldtjuh
kan ik voor een tomos s25 een brom 50cc kopen of een snor? of zit er totaal geen verschil in?
Geplaatst: 17 sep 2007 18:53
door marktomos
volgens mij zit er geen verschil tussen een brom en een snor cilinder omdat het allebei 50cc is, het enige verschil is de cilinderkop
Geplaatst: 17 sep 2007 22:00
door Mr.Dar-Q
Hier zijn de meningen over verdeeld, ik geloof dat iemand een keer met foto's heeft laten zien dat ze wel verschillen, moet je ff rondzoeken..
De koppen zijn in ieder geval wel verschillend..
Geplaatst: 18 sep 2007 07:55
door keesos
ja ik heb wel eens gehoord dat er een snor- en bromzuiger moet zijn, maar of dat waar is? ik heb zelf nog nooit een snorcilinder+ zuiger van binnen gezien. Bij brom weet ik wel hoe het zit en ik wil wel fotos maken (als dat nodig is) want ik heb nog wel een 50cc ori liggen met zuiger.
Geplaatst: 18 sep 2007 08:02
door Techneut
De uitlaatpoort van de snorcilinder is kleiner en lager. Dit zorgt voor minder toeren en minder vermogen. De zuiger is precies het zelfde.
Alleen de oude ei cilinders hadden een andere zuiger voor de snor en de brom. (snor zuiger was 2,5 mm langer) en daar zat een begrenzer in de inlaat van de snor.
Geplaatst: 18 sep 2007 09:34
door Ronaldtjuh
ik heb net ergens gelezen dat de cilinders hetzelfde zijn alleent de cilinderkop niet want die van een snor heeft een soort hap uit zijn kop zodat die minder compressie kan leveren
Geplaatst: 18 sep 2007 14:48
door Mr.Dar-Q
Ja, én de cilinders zelf dus ook, lees Techneuts bericht maar eens..
en hij ken het wete want hij maakt ze
En dat buisje in de inlaat van een eicilinder ken ik ja.. wat een hard ding is dat..
Geplaatst: 18 sep 2007 21:15
door Volty
De poorttimingen van brom- en snorcilinders zijn hetzelfde.
Het inlaatkanaal niet, die is bij een snorcilinder nauwer zodat je minder trekkracht overhoudt.
En dan praat ik over de verschillen tussen MEMBRAAN snor-en bromcilinders he, voor de grapjas die er eicilinders bij gaat halen..
