70cc .. problemen
Geplaatst: 29 jun 2005 11:05
door PeteR--
ey,
Kheb laats 70cc op me tomos gezet, en op me tomos zit een 15 mm carb + spruitstuk, en om de carb hebk een panty gedaan, ipv de orginele luchtfilter.
Als k nu rij wil hij rond de 25 als ik vol gas geef niet harder op trekken,
alleen als ik ongeveer 1/3 gas geef.
Hetzelfde hebk ik rond de top, ik kan alleen half gas geven en dan pas gaat ie voor uit, als ik dus meer gas geef dan valt ie opeens uit, en als ie dan wat is afgeremt gaat ie weer harder....
er zit sproeier 76 in, daarvoor had ik 90 maar die was egt veeeeel te groot...
wie kan me helpen..
Geplaatst: 29 jun 2005 12:55
door Tetsuo
andere sproeier proberen hek zelf ook gehad.. en mischien is een andere carburateur er opzete en dan kijken wat hij doet..
Geplaatst: 29 jun 2005 15:14
door PeteR--
hmm andere sproeier kan jaa... maar waarom andere carb 15 mm is groot zat..
Geplaatst: 29 jun 2005 17:37
door NikeyTomos
heb je hoge druk kop, of standaard kop? Wat voor uitlaat? wat voor bougie?
76 sproeier is wel iets groot maar hoeft geen probleem te zijn. ik zou sproeier 70-72 is proberen.
Geplaatst: 29 jun 2005 18:12
door PeteR--
gewoon een kop die bij een 70cc hoort.. kweet niet of het hoge druk is of niet.. en me bougie weet ik eigenlijk ook niet.. maakt dat verschil dan ?
kheb een bitturbo uitlaat.. zijn geschikt voor lage toerige 70's
en kheb hier nog sproeier 70 liggen dus ik zal die er wel in gooien kijken wat ie dan doet.
Geplaatst: 30 jun 2005 16:26
door NikeyTomos
Het kan zijn dat je bougie te warm wordt. Een bougie met een hogere hittegraad is hiervoor beter geschikt. je kan ook ff checken of de punten van je bougie genoeg ruimte hebben anders heb je geen goede vonk hiertussen.
biturbo moet goed zijn daar kan het niet aan liggen. als je een 70cc kop hebt is het goed. heb je goede pakkingen enzo (kop, voet, membraam)
En ik zou dus ff die sproeier proberen en dan nog is wat van je laten horen!
