Cilinder Tapeindes verneukt
Geplaatst: 30 sep 2007 11:27
door Tomosje-88
ik heb gister me blok eraf gehaalt en zag dat me tapeindes veroest en verneukt waren. dus ik met een chille methode de eesrte twee tapeindes eraf schroeven (die methode met twee bouten en dan de onderste losdraaien) die twee gingen zonder moeilijk heden. maar de andere twee waren helemaal veroest en heb dus meteen een van die bouten het schroefdraad eraf gedraaid. heeft iemand mischien een iedee om ze erag te halen?
Geplaatst: 30 sep 2007 11:52
door Volty
Met een griptang of waterpomptang.
Geplaatst: 30 sep 2007 12:35
door Orio
Als het lukt, het bovenste deel, ombuigen?
Geplaatst: 30 sep 2007 12:37
door Ingmar.
dam moet je ff harder knijpen met die tang :)
Geplaatst: 30 sep 2007 14:19
door Vuile Beunkoe
met waterpomptang haaks buigen, en zo draai je ze er dan af ;)
Geplaatst: 30 sep 2007 14:52
door GladdeAal
bij mij is niets mogelijk brommer is 10 jaar oud... zolang zitten die krengen er al in en loskrijgen lukt me met niets niet :cry: :shock: :shock: :shock: :shock:
Geplaatst: 30 sep 2007 14:53
door GladdeAal
en als je ze uit moet gaan boren ben je verder van huis volgensmij iemand een goed id waardoor ik niets sloop? :)
Geplaatst: 30 sep 2007 16:52
door Tomosje-88
ik heb dus geprobeert die dingen krom te buigen maar dat is onmogelijk man. ik sla met al me kracht met een foking hamer en het lukt me niet. hoe slaan jullie ze dan krom? gewoon die hele pen krom slaan? of een deel ervan? :?
Geplaatst: 30 sep 2007 17:05
door canaQ
Ik kon ze gewoon kromtrekken met een waterpomptang. Maar wel uitkijken dat ze niet afbreken! Dan ben je nog verder van huis (vooral als ze precies afbreken op het punt waar ze je carter in gaan).
Geplaatst: 30 sep 2007 17:47
door shadowranger
Niet proberen ze krom te slaan! Je verkloot je schroefdraad in het blok (is maar aluminium). Heb je geen Zweed (grote waterpomptang)? Ik heb hetzelfde probleem gehad met een blokje, maar met beleid en veel geduld en smeermiddel komt het uiteindelijk wel los.
Geplaatst: 30 sep 2007 18:58
door Tomosje-88
ik heb wel een waterpomp tang maar ze zitten alsnog veel te vast.
Geplaatst: 30 sep 2007 22:14
door Vuile Beunkoe
pijpsleutel ofzo op tapeind, ombuigen? Miss moet je meer spinazie eten dan word je dikker en dan kan je er harder op hangen :P
Geplaatst: 01 okt 2007 00:26
door C. van Klaveren
Geachte vragensteller
Je moet simpel met een gasbrandertje je tapeind op een derde afstand van boven goed warm maken en dan buig hem gewoon met de waterpomptang om. (Gewoon af laten koelen)
Dan een poging doen om (met een pijpsleuteltje er op) hem los te draaien. DOCH: eerst inspuiten met kruipolie, uurtje wachten, dan eerst iets vast draaien en dan voorzichtig iets los, dan weer vast, enz. enz.
Als er dan nog geen beweging in komt, dan met hetzelfde gasbrandertje het blokje rondom het vastzittende tapeind verwarmen. [Voorzichtig en met gevoel en hersen]
Veel sucses
Geplaatst: 09 okt 2007 19:27
door Tomosje-88
het is me al gelukt met een griptang. :) :)
