Nieuwe kabelboom
Geplaatst: 03 okt 2007 12:18
door TTpowah
beste Tomosliefhebbers,
Ik heb een vraagje over de kabelboom. Ik wil graag een nieuw kastje kopen? Zoon simpele. Niet de luxe uitvoering dus. Ik zit nu namelijk met 2 schakelaars. IVM met knipperlichten die ik er niet meer op heb. Moet dus een schakelaar alleen voor licht. toeter en spanning van me tomos afzetten.
#1: Waar koop je deze schakelaars.
http://www.scoots.nl Zie ik er 1, zit daar de bedrading bij?
#2: Is het moeilijk de gehele bedrading opnieuw te doen van je tos? als je nog niet echt veel verstand van die kant van je tomos kent?
Alvast bedankt mannen ( en misschien vrouwen
Geplaatst: 03 okt 2007 15:11
door flopper
schakelaars zijn bijna bij elke bromboer nieuw te koop, marktplaats kan je ook een 2ehandsje regelen.
wat betreft het bevestigen van de bedrading, gewoon bij elk stekkertje dat je losmaakt een stukje tape er omheen met bijv. een letter
Zo weet je welk stekkertje in welke moet en kan je de oude als voorbeeld gebruiken.
Geplaatst: 04 okt 2007 20:34
door joyzzy
Maar kan je die kabels ook zo kopen dan? ik heb een soort gelijk probleem alleen heb ik een kabelbreuk dus moeten alleen me snoeren vervangen worden. Ik weet dat je die kabels wel kan kopen bij electroshop maar dan heb je er geen zwarte bescherming omheen. Vandaar de vraag of je ook de kabels zo kan kopen want de schakelaar heb ik al.
Geplaatst: 04 okt 2007 22:04
door Renault
kouseband omheen doen,
en beetje van dat elektra tape, (of hoe je het ook noemt?
Geplaatst: 05 okt 2007 09:37
door joyzzy
jah ok maar nog geen antwoord op de vraag "zit er ook kabel bij de schakelaar?"
Geplaatst: 05 okt 2007 21:42
door shadowranger
Nee, schakelaar is los, evenals een kabelboom.
Om even terug te komen op een eerdere post van Joyzzy:
Je kan de nieuwe kabels toch gewoon door het oude hoesje trekken?
Geplaatst: 05 okt 2007 22:53
door joyzzy
maar die is dus stuk gebrand door de warmte ofzo heel gat erin
Geplaatst: 06 okt 2007 09:56
door keesos
in die zwarte hoes? nou die verkopen ze wel bij bromboer, of electronicka zaak. en anders tape je de draden in met isolatietape.
