kicken
Geplaatst: 07 okt 2007 09:04
door Tomosje-88
hoi, ik had een probleempje. als ik kick dan rateld me blokje. verder niet als hij loopt of als ik rijd. alleen als ik kick. weet iemand wat dit is? ik hoor het wel!
Geplaatst: 07 okt 2007 10:20
door Corien
Je trapt te hard aan?
Geplaatst: 07 okt 2007 12:47
door marktomos
verkeerde kant op gekicked :lol:
Geplaatst: 07 okt 2007 18:27
door Tomosje-88
nee, als ik langzaam kick is het ook zo en ik trap niet de verkeerde kant op! het lijkt wel alsoof er egens speling zit ofzo.
Geplaatst: 07 okt 2007 18:30
door Thomazzi
Misschien is het veertje wat je kickstarter tegen houdt, zodat ie op de goeie plaats blijft, versleten, of lam geworden?
Heb je al gekeken of ie ergens tegen aankomt?
Zoja, dan heb ik daar wel een antwoord op; dan komt ie tegen dat geval aan waar je kickstarter ook aan zit. (pliep, ben die naam ff kwijt :shock: )
Geplaatst: 07 okt 2007 18:53
door Tomosje-88
nee, het lijkt wel zo'n geluid alsof er op een ketting geen spanning staat en draaid en dan ineens stopt. me blok ligt nu helemaal uit elkaar en aan de buitenkant viel niks te zien. niks liep aan en veertje is nog goed. als ie weer in elkaar is zal ik een geluidje opnemen van hoe het klinkt. het is zo'n kling kling geluid. hij loopt nergens aan.
Geplaatst: 07 okt 2007 18:55
door Thomazzi
Dat lijkt me een goed plan, als je er dan even foto's van maakt en dan even toestuurd via de pm ofzo, of in de onderwerp kan ik er meer aan toevoegen :wink:
Geplaatst: 07 okt 2007 19:00
door Tomosje-88
maar er valt aan de foto's niks te zien. alles ziet er normaal uit! het geluid komt btw ook uit het blok zelf. uit de binnenkant!
door Thomazzi
Daar moet ik even over nadenken, kom er later op de avond wel even op terug!
Misschien nog even een vraagje: Kan het niet aan de lagers IN je blok liggen?
