Elektra Tomos A35
Geplaatst: 10 okt 2007 20:41
door kobussie
hallo
mijn tomos doet het alleen mijn elektra niet
heb een nieuwe voorlamp en nieuwe lampjes achter
ze geven wel spanning 2 volt ofzo als de motor aanstaat maar ze geven geen licht.
heb ook een nieuw spanningsregelaartje gekocht.
waar kan dit aan liggen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
als mijn lichtspoel kapot zou zijn zou die helemaal niks geven of zit het niet zo??
ik hoor het wel
mvg, k.
Geplaatst: 10 okt 2007 20:51
door shadowranger
Wat meet je, wissel- of gelijkstroom 2 volt?
Heb je voldoende massa op het frame? meet eens aan de gele draad die uit je blok komt. Als je daar wel genoeg uit krijgt, heb je misschien kabelbreuk.
Geplaatst: 11 okt 2007 00:05
door kobussie
wisselstroom
en heb daar ook al gemeten, ongeveer hetzelfde resultaat.
Geplaatst: 11 okt 2007 11:40
door Thomazzi
Dan heb je, zoals shadowranger zegt, een breuk ergens in je kabelboom.
Geplaatst: 11 okt 2007 13:10
door kobussie
ik ga even kijken....
maar dan toch als die 2 volt door geeft dan zou je toch op zijn minst een heel klein beetje licht moeten zien??
bedankt voor de reacties tot nu toe.
Geplaatst: 11 okt 2007 18:49
door shadowranger
Dat voltage is te laag om de gloeidraad (de naam zegt t al) genoeg te laten opgloeien zodat er zichtbaar licht is.
Check eens of je geen breuk hebt in je lichtspoel of de gele draad die er vanaf komt. Als je daar al weinig meet, kun je je kabelboom wel even laten zitten.
