geluid en uitknop kapot
Geplaatst: 12 okt 2007 02:43
door skipper
heej ik heb een elektra vraag maar ook een andere dus ik zet maar bij algemeen, een 70cc zal altijd een hard geluid maken he? dat iedereen je hoort aankomen toch?
en bij mij werkt de uitknop niet meer, en hij geeft geen groot licht meer, pas alle lichten vervangen, achterlicht doet het ook niet, heb alleen het dim licht gemaakt van voor, verder kom ik niet, ik denk dat de schakelaar kapot is? of dat kastje naast de bobine waar is die voor nodig? ik heb een contactpunt onsteking?
owja en en ik heb mn carter deksel vast gezet met vloeibare pakking, hoe krijg ik m nu los? beetje wrikken?
alvast bedankt
Geplaatst: 12 okt 2007 05:51
door tomos4ever
het zou ook alle bij stuk kunnen wezen
dat kastje naast je frame en dat ie niet meer uit kan is je kastje op je stuur stuk
een 70cc maakt net iets meer geluid dan een 65cc en die 2 maken weer een bulk geluid meer als een 50cc
vloeibarepakking kan je volgens mij er net zo goed wrikkend tussen uit halen
Geplaatst: 12 okt 2007 09:30
door Thomazzi
Of je hebt een kabelbreukje, maar volgens mij ligt het aan je kastje bij je rechterkap, ik heb geen idee meer hoe die heet, maar daar kan het ook aan liggen.
Geplaatst: 12 okt 2007 11:11
door skipper
ik dacht aan het cdi, nee geen kabelbreuk, de vriend van me moeder is elektricien, en die heeft alle kabels nagekeke, en de schakelaar gecheckt, of alles goed vast zat, was allemaal goed daarom.. ja net iets meer als een 50cc? of veeeeeeeeeel meer? want mij hoor je echt gewoon zwaar aankome?
Geplaatst: 12 okt 2007 13:06
door Volty
Dat hangt van de uitlaat af die je erop zet. Een 65cc zal altijd wat zwaarder klinken dan een 50'tje, maar echt verschil is er niet. Als je er een originele sigaar op zet zijn ze allebei fluisterstil, zet je er een homoet op, wordt de buurt elke ochtend wakker. Maakt niet uit of je nou 50 of 65 hebt.
En aangezien je geen kabelbreuk hebt, zijn alle massa aansluitingen nog goed?
Geplaatst: 13 okt 2007 03:54
door skipper
dus als ik een brom imitatie uitlaat koop moet ie stil zijn? en hij gaat nu 80 ongeveer, hoe hard gaat ie dan achteruit, en hoeveel sproeier maten moet ik ong. omlaag?
Geplaatst: 13 okt 2007 07:45
door keesos
die brom imitatie is inderdaad wat stiller, maar knijpt hem veel te erg je gaat dan hooguit 60-65 (ja ook met de 70cc erop) dus is geen aanrader
Geplaatst: 13 okt 2007 08:42
door Wald_70
hoe hard wil je ongeveer gaan?
Geplaatst: 13 okt 2007 14:26
door skipper
70 ongeveer zo is hard genoeg
Geplaatst: 13 okt 2007 15:09
door Thomazzi
Dan moet je dit nemen:
Technigas of de endy, of de homoet uitlaat nemen, orginele cilinder, 15/15 caberateur, 15mm spruitstuk, en je gaat 65-70 (misschien zelf harder!)
Geplaatst: 14 okt 2007 12:44
door skipper
ja maakt ie dan geen herrie meer? met standaard cil? denk het niet he? en ik zit dan denk ik aan de sproeier 62 ofzo he? met die 1515 carb, en std filter of is dat gaasfilter beter?
Geplaatst: 14 okt 2007 17:37
door Thomazzi
Hij maakt wel meer herrie dan normaal ja, denk maar eens aan de standard tomosjes, en een opgevoerde tomos.
Maar als je tos nu 80 loopt, hoezo wil je dan langzamer, of begrijp ik dat nu verkeerd?
Sproeier moet tussen de 60-70 zijn ongeveer.
En of de stanaard filter beter is als gaasfilter, weet ik niet..
Geplaatst: 14 okt 2007 17:58
door Tomosje-88
maar hoezo heb je problemen met de herrie? das juist chill aan je tomos! :)
Geplaatst: 15 okt 2007 00:35
door skipper
nee ik wil niet zo opvalle maar ook hard gaan haha, maar ik verzin wel iets bedankt voor de hulp
