Rem licht werkt niet
Geplaatst: 14 okt 2007 12:05
door bohmsje
Ik heb een remlicht,, deze wil echter niet werken,, heb een tomos a35b, en alleen een 2dradige kabel lopen (+en-) naar het gewone achterlicht.
Die doet het dus wel
Weet iemand,, wat ik moet doen,, al wil ik het Remlicht laten branden wanneer ik rem?
Groeten en bedankt!
Geplaatst: 14 okt 2007 12:10
door keesos
misschien is de schakelaar bij de remhendel wel gaar hij doet het bij geen enkele kant?? krijg je uberhaupt wel stroom daar?
Geplaatst: 14 okt 2007 12:12
door bohmsje
Euh,,, ik heb alleen een kabel lopen van mijn remhendel naar achteren,, naar de rem,, meer heb ik er niet op zitten,, moet er dan stroom op staan?
Geplaatst: 14 okt 2007 12:19
door keesos
ja hij moet ook stroom krijgen vanaf het 4kante kastje (de spanningsregelaar) anders kan die sowieso niet branden. maar heb je het opnieuw aangelegd ofzo?
Geplaatst: 14 okt 2007 12:21
door bohmsje
nee, heb hem zo gekocht,, ik heb er toen een vriend naar laten kijken,, en die zat te denken aan een schakelaar bij het achterwiel,,, bij de rem,, daar tussen,,
maar dat klopt dus niet,,,:P!
maar, wat kan ik doen?
ik wil dat remlicht aan hebben,,,, :twisted:
Geplaatst: 14 okt 2007 12:52
door bohmsje
ik heb even foto's gemaakt,, en het allemaal even bekeken,, van de spanningsregelaar lopen 2 gele kabels,,, en2 bruine draden in 1 aansluitjngspunt,,, 1 draad van de bruine is kapot geknipt, dus er loop er 1 door de ander is doorgeknipt en is nergens aan verbonden.
van de gele komt er 1 uit op het blok,,, en de ander komt nergens uit,, die hangt bij het blok, en zit nergens aan vast. de bruine loopt door naar vorne,, naar, achter de claxon. Daar lopen enkle draden door naar het blokje op je stuur (voor licht en uitzetten en claxon) en er blijven draden met de kleur:blauw, groen,grijs en bruin zonder aansluiting,, die hangen daar,,,
ik weet niet of het zo duideklijker is,,, anders pm me even,,,
groeten en bedankt!
Geplaatst: 14 okt 2007 21:00
door shadowranger
Normaal gesproken wordt het remlicht bedient dmv schakelaars aan de remhendels. Je zegt dat je slechts 2 draden hebt die naar het achterlicht gaan. Er heeft dus nooit een remlichtaansluiting gezeten.
Je kan proberen nieuwe aansluiting te maken door 2 draden te trekken en deze tussen achterspatbord en frame door te trekken (zeg maar waar de ori kabel loopt). Vervolgens splits je de twee kabels onder je motorschermen en maak je dmv vier andere kabels (paar bij paar) een aansluiting op de remlichtschakelaars op de remhendels.
Zo heb ik op mij Tos een remlicht aangesloten. In de tijd waarin mij Tos gebouwd werd bestond de remlichtaansluiting nog niet.
Geplaatst: 14 okt 2007 23:24
door bohmsje
heey,
dus,, een schakelaar bij de rem hendel,,, met een kabel naar de spanningsregelaar,, en vanuit daar dan 2 draden naar remlicht,, en de 2 draden(die er al dus zijn) naar het achterlicht...
groeten!
