Motor in het geheel eraf,,,
Geplaatst: 15 okt 2007 16:24
door bohmsje
Heey!
Ik heb een vraag,,, hoe kan ik de motor van mijn tomos halen?
Ik heb wat foto's gemaakt,, zodat jullie kunnen zien, welke ik al los heb gemaakt.
Hier heb ik nog niks los gemaakt.! (Kant van kickstart)
Of kan je de motor niet in 1 stuk onder je tomos vandaan halen?
groeten, en bedankt alvast!
Geplaatst: 15 okt 2007 17:10
door flopper
Als eerst de ketting van je voortandwiel afleggen.
Je motorblok zit met 3 bouten/moeren vast aan het frame.
Als je alles los hebt kan ie eronder uit.
niet vergeten: je benzinekraan dicht
Geplaatst: 15 okt 2007 17:42
door Orio
En van je middenstandaard af halen mss?
Geplaatst: 15 okt 2007 17:48
door Tomosje-88
handigste is een paar tegels onder je blokje en je tomos op je standaard. dan je benziene kraantje dicht, benziene slangetje eraf, en je twee (zwart en gele) electra draden los koppelen. dan heel je alle 3 de bouten en moeren die je blok aan je frame bevestigen eruit en dan houden die tegels je blokje tegen.
Geplaatst: 15 okt 2007 18:05
door vdWal
ketting eraf 3 bouten los en ff met ze 3tjes er vanaf halen 2 snoertjes los trekken en klaar
Geplaatst: 15 okt 2007 23:25
door bohmsje
Is het niet zo dat 1 bout onder luchtdruk vast staat?
want er zit er 1 super vast...
Geplaatst: 15 okt 2007 23:30
door poekelen
nee hoor. gewoon een beetje spierballen gebruiken :) en spuit er wat kruipolie op en wacht een kwartiertje :)
Geplaatst: 16 okt 2007 11:05
door bohmsje
ok,,,
dan sluit ik dit topic! dank jullie wel!
Geplaatst: 16 okt 2007 11:08
door bohmsje
weet niet hoe ik dat moet doen:P!
Geplaatst: 16 okt 2007 22:34
door shadowranger
Doen de mod's wel voor je.
