Slecht lopende citta
Geplaatst: 15 okt 2007 23:28
door kimpie
Hey mensen,
Mijn vriendin heeft een citta gekocht via het internet. Maar helaas rijdt hij niet zo lekker als verwacht. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Het probleem:
*motor loopt, maar de topsnelheid ligt laag, zeg zo 10 tm 15 (heuvel af) km. Gashandvat draait niet helemaal open. Maar heb niet het idee dat het daaraan ligt.
Wat is er al geprobeerd:
- vliegwiel vervangen
- nieuwe poulie
- Nieuwe snaar
- cilinder nagekeken
- nieuwe uitlaat
Verder is citta helemaal origineel qua uitlaat enz. Hij heeft al bij de brommerboer op de brug gestaan en die hebben niets vreemd kunnen ontdekken. Iemand een idee?
Groetjes Kim
Geplaatst: 16 okt 2007 08:13
door keesos
onsteking staat goed?? en het kan zijn dat de gasschuif niet geheel omhoog gaat. daarvoor met je even het luchtfilter eraf halen en naar binnen kijken.........heeft de bougie wel de goede kleur? Start hij wel vrij vlot? goede snaar erin? niet een te grote die slipt?
Geplaatst: 16 okt 2007 08:56
door Sjaan
En als ie eenmaal rijdt, draait de motor dan veel toeren? of komt ie gewoon niet op toeren..?
Geplaatst: 16 okt 2007 11:38
door snor_tomos90
Geplaatst: 08 nov 2007 15:55
door kimpie
Nou hij gaat de verkoop in mensen dus als iemand geiteresserd is laat het me maar weten. Me vriendin gaat eindelijk een tomos kopen! :)
Geplaatst: 08 nov 2007 18:10
door kevin
het heeft of met de gasschuif of handel te maken, zoals jij het vertelt lijkt me dit het meest wiedes.
of misschien aan een lekkende keerring, hierdoor verlies je carter dichtheid en dus druk/compressieverlies, waardoor ie minder hard gaat lopen.
Re: Slecht lopende citta
Geplaatst: 28 nov 2007 15:37
door kimpie
Kan dicht is verkocht.
