Stotteren wegrijden
Geplaatst: 16 okt 2007 10:46
door Koenemans49
Ik heb een tomos standaard snor, niet opgevoerd.
Als ik weg wil rijden stotterd de tomos
weet iemand waarom hij dit doet, en zo ja hoe ik het kan verhelpen?
laater
Geplaatst: 16 okt 2007 11:38
door TTpowah
1 maat groter sproeiertje erin gooien
Is de brommer wel warm als dit gebeurd of gebeurd dit hoofdzakelijk als hij koud is?
Geplaatst: 16 okt 2007 14:16
door Koenemans49
Maakt niet uit, ook al heb ik rond de 5km gereden, doet hij dat nog steeds
Geplaatst: 16 okt 2007 14:22
door keesos
bougie gaar?? en ik zou de carburateur+luchtfilter eens een keer schoonmaken, en even kijken of de ori sproeier er wel in zit, had hij dit probleem eerder ook al?
Geplaatst: 16 okt 2007 14:37
door Koenemans49
Nee, pas sinds kort.
Maar ik ga binnenkort de carburateur schoon maken en de luchtfilter ook maar. Maar iedegeval bedankt allemaal!
Geplaatst: 16 okt 2007 15:15
door Tomosje-88
kijk ook even voor de zekerheid of er nog carter olie in zit
Geplaatst: 16 okt 2007 17:01
door Walravens
En als je dan toch de olie eruit haalt kijk ook gelijk naar je koppeling. Ik weet niet wat je met stotteren bedoeld maar, als hij trilt dan zullen je koppelings segmenten wel op zijn. Op zo'n segment zit kurk zit dit er niet op dan grijpt je koppeling niet (goed) aan.
Dit zijn 3 segmenten(niet van tomos):
En dat zwarte is kurk, als dit er niet meer of heel weinig opzit dan moet je ze vervangen.
