tunen zonder sproeier vervangen
Geplaatst: 30 jun 2005 14:08
ik heb een tomos s1,, hierop heb ik een encarwi carburateur zitten..
ooit was mijn carburateur van binnen kapot, het deel waar je de sproeier in draait lag er los in, dit hebben wij opgelost door dit deel zeg maar te "plakken" met ijzerborg. hierdoor is de sproeier ook vastgeplakt..
tot nu toe rijd hij er gewoon mee maar ik zou mijn brommer nu toch graag wat sneller willen laten lopen, is er een goede manier om dit te doen zonder dat er een grotere / kleinere sproeier in moet?
ik zat eerst te denken aan een ander achtertandwiel maar ik wil niet inleveren op mijn trekkracht..
ik weet ook niet welke maat sproeier er nu in zit omdat ik dit dus niet kan aflezen (want hij zit dus in de carburateur)
ik hoop dat er een manier is.. ik snap dat ik natuurlijk ook gewoon een nieuwe carburateur kan kopen maar ik wil het toch eerst met de standaard proberen?? is dit mogenlijk??
