Cilinder niet los te krijgen
Geplaatst: 02 nov 2007 13:23
door joyzzy
Heey
ik heb een probleem. Ik krijg me cilinder niet los. Het de origi dus zit er al lang op. Kop is er wel af. dat was geen probleem. Maar nu de cilinder. ZIt al een bus WD-40 overheen maar mocht tot nu toe nog niet baten. Heb geprobeerd met zon rubberen hamer te tikken maar geen bewegin what so ever.
Iemand een idee? Ik wil graag verder met het opzetten van me nieuwe onderdelen.
Re: Cilinder niet los te krijgen
Geplaatst: 02 nov 2007 13:32
door DRAGON88
Heey
mischien voorzichtig een schroevendraaier er tussen steken
Geplaatst: 02 nov 2007 13:36
door joyzzy
dr is dus eg nergens een plek waar dat veilig kan
Geplaatst: 02 nov 2007 13:41
door DRAGON88
ook, probeer dan hem een tijdje heen en weer te bewegen met je handen en anders als je egt niks anders meer weet de draadeinden eruit draaien
Geplaatst: 02 nov 2007 13:42
door joyzzy
kan je die eruit draaien dan? denk dat dat een goeie oplossing is.
Geplaatst: 02 nov 2007 13:46
door HenkieMetZeTomos
pak een paar scroeven draaiers en tik ze er met een hamer tussen. gaan verder totdat er een grote spleet tussen zit. daarna ken ie hem er af tikken met een moker. de tap eindes kennen eraf met een griptang. gewoon lingsom als een schroef
Geplaatst: 02 nov 2007 13:58
door joyzzy
mmm kan geen opening vinden:S wrikken heb ook geen zin als ik met de moker al niet eens een klein kiertje kan maken.
Wat denken jullie van kruipolie. want ik denk dat ie gewoon goed vast geroest is.
Er zijn tog geen verborgen schoefjes? ik heb aan de cilinder nog geen schoefjes kunnen vinden.
Geplaatst: 02 nov 2007 14:13
door Volty
Gewoon grof geweld gebruiken. Lekker hard rossen met een stalen hamer (wel een stukje hout ertussen doen). Dan komt-ie er vanzelf af..
Geplaatst: 02 nov 2007 14:15
door xanderz
eventjes twee moertjes op het draadeindje draaien. de een als contra moer gebruiken door ze tegen elkaar aan te draaien. als je het strak genoeg doet zou je de tapeind er uit kunnen draaien.
Geplaatst: 02 nov 2007 14:43
door joyzzy
SUCCESSSSSS!! Tis gelukt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst: 02 nov 2007 15:10
door DRAGON88
hoe is het nouw gelukt?
Geplaatst: 08 nov 2007 16:17
door joyzzy
Gewoon grof geweld en een hele bus wd40
