weinig vermogen onderin
Geplaatst: 08 nov 2007 00:01
door topleader
ik heb een probleempje met me tomos
als ik ga rijden trekt hij eerst aardig rustig op en daarna krijgt hij super veel vermogen.
hoe zou ik dit kunnen veranderen om te zorgen hij nog meer vermogen onderin krijgt ??
mijn setup is :
65cc polini
19mm dellorto
homoet
26-22
malossi filter
Geplaatst: 08 nov 2007 06:56
door Waldo
koppelingsveren inkorten heb je meer kracht bij het
Geplaatst: 11 nov 2007 12:23
door topleader
die veertjes had ik al ingekort daarmee trok ik met airsal autowheely als ik ff achterover leunde
Geplaatst: 11 nov 2007 12:52
door Waldo
atw 26 of 24 erop knallen, je top gaat iets achteruit maar je trekt beter op
Geplaatst: 11 nov 2007 13:30
door HenkieMetZeTomos
hoeveel zijn de koppelings veren ingekort? en zijn ze allebei ingekort? je kan trouwens ook nog je bromkop afvlakken en je krukas opvullen voor meer kompressie zodat je harder optrekt. en ik zou atw 24 doen. 26 maakt ie overtoeren.
suc6!
Re: weinig vermogen onderin
Geplaatst: 18 nov 2007 14:55
door topleader
de veertjes zijn 1 a 1.5 cm ingekort.
me bromkop heb ik al laten afdraaien.
en ik ga binnenkort eens ff kijken hoe het met 24 rijd.
en ook ff een proma eronder gooien
en zijn simonini en jolly moto goede uitlaten(hard optrekken en hard rijden ) ??
Geplaatst: 18 nov 2007 17:57
door lolo
homoet is 1 van de betere uitlaten voor tomos.
Geplaatst: 18 nov 2007 18:06
door Ingmar.
misschien komt het juist om je een homoet hebt die uitlaat is voor snelheid dus hoog toerig en ondering bijna waardeloos als je trekkracht wilt moet je een techno ciruit nemen
Geplaatst: 24 nov 2007 01:21
door topleader
ik heb vandaag ff met een kennis van mij gesproken.
en die zei dat je met je carters groter maken een stuk beter vermogen onderin hebt. dus ik ga binnenkort(vakantie) ff mijn carters een keertje wat groter maken.
en als iemand nog andere leukere ideeen hebt roep maar.
Geplaatst: 27 nov 2007 09:32
door Neosterrr
zou je daar niet eerst is wat meer informatie over zoeken? o|O
volgensmij heb je bij grotere carter inhoud toch echt een lagere carterdruk, wat me niet lijkt te resulteren tot meer kracht onderin..?
correct me if iam wrong. :D
