Pagina 1 van 2
Tomos ratelt SUPER hard!
Geplaatst: 17 nov 2007 17:43
door timmans
mijn tomos ratelt super hard sinds gisteren. Ik heb er 2 weken geleden een bromkop opgelegt en toen ratelde hij al zachtjes als hij stationair liep. Maar sindsgistere rateld hij als een gekkkk en dat begint als ik kick. Als ik gas geef begint het en dan laat ik het los, gaat het even door maar even daarna stopt het weer. Het klinkt echt niet goed en ik rij nou niet verder want dan rij ik volgens mij alles kapot. Wat kan dat zijn???? i
k heb hier een filmpje van het geluid(erg onduidelijk):
http://nl.youtube.com/watch?v=Hh8OwH4D6s8
Re: Tomos ratelt SUPER hard!
Geplaatst: 17 nov 2007 18:40
door HenkieMetZeTomos
eerlijk gezegd hoor ik niks. zit er nog wel een koppakking tussen en meet je spuisch ff. waar komt het geluid precies vandaan? als het bij de cilinder is, dan zijn het waarschijnlijk de zuigerveren. of de koppeling loopt te ratellen.
Geplaatst: 17 nov 2007 19:40
door IxilTomos
Zuigerveren
Hoe kunnen die nou ratelen...
Ik denk dat het je zuiger is die tegen de kop aanramt.
Extra pakking zou genoeg moeten zijn...
Geplaatst: 17 nov 2007 19:43
door timmans
ik weet het niet zeker maar ik denk dat het iets met de koppeling te maken heeft. Ik heb al gekeken maar ik kon nix ontdekke. Alles wat ik zag was nog heel. Het geluid komt ook vanuit de rechtercarter kap lijkt het wel. Maar dat kun je niet precies horen. Dus het kan ook goed zijn dat het uit de cilinder komt.
Geplaatst: 17 nov 2007 19:48
door IxilTomos
Heel simpel om dit te achterhalen, kick heel erg zachtjes als hij uit staat en kijk of je meer kracht moet zetten als de zuiger bij de cilinderkop komt. Zoja, heb ik gelijk, zonee, zou ik het ook niet weten
Geplaatst: 17 nov 2007 20:15
ixil tomos, het is zo dat zuiger veren ratellen. maar niet heel hard. kijk maar in diverse andere topics.
Geplaatst: 17 nov 2007 20:25
door IxilTomos
Ratelende zuigerveren.. kan niet inzien hoe. Die dingen zitten hartstikke klem en hebben amper speling... Hoe dan ook is dat hier zeker niet het geval.
Geplaatst: 18 nov 2007 15:22
door timmans
ik heb ook al gekeken naar de zuiger maar die is niet beschadigd ofzo. Ik zat ook te denken aan de lagers van de krukas.
Geplaatst: 18 nov 2007 15:32
door timmans
en als ik de kickstart rustig induw dan krijg ik in een keer een schok terug. wijst dat op de zuiger die toch tegen de kop aan komt?
Geplaatst: 18 nov 2007 16:12
door shadowranger
Die terugslag komt van de compressie, da's normaal.
Ik heb je filmpje bekeken en beluisterd, maar kan niet echt ontdekken wat het geluid is dat jij beschrijft. Ik hoor wel een "schavend" geluid als je gasgeeft en loslaat.
Overigens kan het ratelen heel goed van je koppeling afkomen. Hou je rem van je achterwiel eens ingeknepen en geef dan nog eens gas. Is het geluid dan weg of wordt het erger/ blijft hetzelfde?
Krukaslagers kunnen het ook zijn, zeker als de compressie wordt verhoogd door uitwisseling van de snor- met een bromkop kunnen geluiden versterkt worden. Ook het kantelen van de zuiger in de cilinder kan dit veroorzaken.
Trek eens op en neer aan de drijfstang of daar speling op voelbaar is. Is dat het geval dan zijn de lagers van het big-end uitgelopen. Check ook eens het naaldlager of daar speling op zit. Krukaslagers kun je op speling controleren door aan de vliegwielzijde en/of versnellingszijde de as op en neer te bewegen. Zit daar speling in, beter vervangen samen met krukaskeerringen.
Geplaatst: 18 nov 2007 16:23
door timmans
jah dat is normaal dat klopt. Maar bij mij hoor je er ook een hard geluid bij. Het lijkt wel of de zuiger tegen de kop aan komt maar ik kan daar niks aan ontdekken.
Geplaatst: 18 nov 2007 17:30
door timmans
ik heb hier een filmpje met betere geluidkwaliteit:
http://nl.youtube.com/watch?v=jCduE4wNx1A
Geplaatst: 18 nov 2007 19:04
erg vreemd, hij rateld heel hard als je gas loslaat en dan ineens stopt het
Geplaatst: 18 nov 2007 20:31
door shadowranger
Ok, da's duidelijk ja. Klinkt erg verdacht naar een gebroken vraagtekenveertje. Op het moment dat het toerental van de motor en het achterwiel daalt wil de eerste versnelling weer aangrijpen. Echter doordat het veertje gebroken is verloopt dat niet erg soepel. Dat "geratel" wat je hoort is afkomstig van de achterzijde van de tussenas, waar het vraagtekenveertje hoort te zitten. In de kooi zitten rollen die aangedrukt worden gehouden door het vraagtekenveertje. Nu niet meer, daarom hoor je het geratel .
Laat het maar weten als ik het bij het juiste eind heb.
Geplaatst: 19 nov 2007 14:54
door timmans
maar hij schakeld gewoon goed over net zoals normaal. dan zou het toch niet aan het vraagtekenveertje kunnne liggen?
Geplaatst: 19 nov 2007 17:43
ik zou voor de zekerheid gewoon even kijken of ie er nog tussen zit
Geplaatst: 19 nov 2007 17:49
door timmans
ik heb gekeken en hij zit er gewoon tussen. Ik was langs de bromboer gereden vanmiddag, en die zei dat het wel zeker iets met de koppeling is, maar wat precies wist hij ook niet. Mijn koppelingssegmenten van mijn eerste versnelling zijn erg versleten. misschien kan het daar wel aan liggen.
Geplaatst: 19 nov 2007 19:10
zou kunnen, heb je mischien een foto van de eerste verseling?
Geplaatst: 19 nov 2007 21:00
door Thomazzi
Dit komt zeker se weten bij de koppeling vandaan..!
Geplaatst: 19 nov 2007 21:21
door timmans
ik reed toen strax met mijn tomos en hij ratelde ineens helemaal niet meer. Maar nu is het probleem dat hij heel erg slecht trekt en dat hij nog maar 40 rijd. Ik snap er helemaal nix van. Ik heb net de cilinder er helemaal af gehad maar daar is ook nix aan te ontdekken. Daarna heb ik de 3 koppelingssegmenten vervangen van de eerste versnelling dus die zijn nu ook goed maar hij gaat nog steeds zo sloom. Wat zou dat kunne zijn?
