van 70 naar 60 afvoeren
Geplaatst: 26 nov 2007 19:24
door cross-tomos
hoi
ik wil me brommer 60 laten lopen maar sneller laten optrekken. 8)
ik wil geen boetens oplopen en kan me brommer niet missen. :x
anders moet ik op de fiets 17 km heen 17km terug. :(
wat is de beste tandwiel verhouding? :?
ik wil niet mijn opvoer gereedschap er af halen want dat is zonde. :cry:
mijn set up is:
top snelheid: 70 km p/u 8)
tandwielen verhoeding: voor? standaard ? achter 24
carburateur: 15/15.
luchtfilter: standaard.
cilinder:standaard
cilinderkop: 70cc puch hd
uitlaat: proma gp
Re: van 70 naar 60 afvoeren
Geplaatst: 26 nov 2007 19:31
door YoGHuRT
Achter moet je een groter tandwiel doen,
want hoe groter achter hoe sneller hij trekt en de top gaat dan ook omlaag.
Tandwiel 33 is standaard voor een snor,
en is ook zo een beetje de grootste voor tomos tenzij je wilt gaan boren of zo iets.
Geplaatst: 27 nov 2007 13:57
door Thomazzi
Maar dan heb je wel overmate last van overtoeren.
Dus dan zou je ook voor een kleinere carberateur kunnen gaan, en voor een achtertandwiel 26 of 28 gaan.
Ligt eraan wat je het lekkerste vindt rijden, qua snelheid en optrekken.
Geplaatst: 27 nov 2007 15:37
door lolo
grotere achter tandwiel nemen. 26/28 lijkt me idd wel goed. En als je het dan nog te hard vind gaan kun je je standdaard uitlaat er weer opdoen.
Geplaatst: 27 nov 2007 17:18
door cross-tomos
moet ik dan ook een andere ketting kopen?
Geplaatst: 27 nov 2007 17:58
door cross-tomos
dus als ik achtertandwiel 28 neem loopt hij ongeveer 60? ( heb het liefst minder niet meer)
en heb ik dan een nieuwe ketting nodig? :?
Geplaatst: 27 nov 2007 18:15
door Thomazzi
Ja, dat wordt wel aanbevolen als je een ander tandwiel (voor/achter) neemt, en als je voortandwiel nog goed is hoef je die niet te vervangen.
Edit; En anders kun je ook nog je 70cc HD kop vervangen door een 50cc kop.
Geplaatst: 01 dec 2007 22:48
door cross-tomos
ik heb nog een goede voortandwiel.
past me ketting dan wel?
want me tandwiel is groter dan de vorige die er op zat 24.
volgens mij is de ketting dan te kort.
kan je je ketting verkleinen/verlengen?
want dan is het geen probleem.
heb nog wel een stukie tomos ketting.
Geplaatst: 01 dec 2007 23:33
door Renault
moet je er behoorlijk veel verbind stukjes tussen zetten :lol: ,
maar ik zou gewoon een nieuwe halen kost maar een tientje ofso
Geplaatst: 02 dec 2007 19:45
door cross-tomos
ok bedankt voor jullie reachties! ^O^ .
en die kettingen kun je gewoon op maat kopen bij de brommerboer?
Geplaatst: 02 dec 2007 19:50
door Renault
http://www.euroscooters.nl oid
kan je ook gelijk je 15/15 carb halen :wink:
Geplaatst: 02 dec 2007 20:45
door Thomazzi
Nee, die moet je zelf passend maken door er schakeltjes uit te halen.
Geplaatst: 03 dec 2007 18:05
door cross-tomos
? schakeltjes ?
Geplaatst: 03 dec 2007 20:46
door shadowranger
Bij een ketting zit een verbindingsstukje. Je maakt je ketting zelf op maat door hem met de kettingspanners op de voorste stand over de tandwielen heen te leggen en de uiteinden naar elkaar toe te trekken. Het deel wat teveel is haal je eraf met een kettingpons. Elk deel noemt men schakels. Vervolgens zet je de ketting met het verbindingsstukje aan elkaar vast. Als laatste de kettingspanners gebruiken om de ketting op de juiste manier te spannen.
Geplaatst: 06 dec 2007 17:10
door cross-tomos
ik snap het an een slotje op
