Zuiger
Geplaatst: 05 dec 2007 15:11
door Jasper11
Even een professioneel vraagje
hoe haal je de zuiger eraf?
En daarna hoe moet je de zuigerveren zetten zodat de cilinder erop kan?
Want ze moeten toch op een bepaalde manier staan?
Re: Zuiger
Geplaatst: 05 dec 2007 15:56
door Ingmar.
zuiger er af halen wijst zig eigenlijk van zelf als je de cilinder er af het zie je zuiger zittu en aan de koppelings kan en ontstekings kant ziten gaten en daar zit je zuiger vast op je krukas met een piston pen die piston pen zit door je zuiger heen en woord geklemd door 2 veertje die veertje kan je er zo uit halen met een puntbek tank of zo en als die veertjes weg zijn kan je je piston pen er zo uit duwen
en die zuiger veren kunnen er maar op 1 manier op als je die groefen (waar je zuigerveren in moeten )in je zuiger bekijkt dan zie je op maar 1plek een soort heuveltje zittu en daar moeten je zuigerveren precies teken elkaar aan komen want er zit ook een uitsparing in je zuiger veren
als je zuiger veren niet precies goed zitten kan je de zuiger niet meer in de cilinder krijgen en dan kunnen de zuigerveren ook breken!!
Re: Zuiger
Geplaatst: 05 dec 2007 23:52
door Orio
Let op dat je de juiste zuigerveren er op zet, er zijn verschillende soorten. Neem de zuiger of de zuigerveren mee naar de bromboer.
Re: Zuiger
Geplaatst: 06 dec 2007 07:30
door Waldo
maar het eraf halen is idd niet zo moeilijk, met een tang veertjes eraf knijpen, dan met platte schroevendraaier op dat ding zetten en met de hamer een paar tikken en hij is er zo uit.
bewaar wel alles goed.
