welke kleuren aansluiting achterlicht!
Geplaatst: 24 dec 2007 14:56
door droogklootnl
welke kleuren, hoe zit het met achterlicht welke kleur boven, midden,onder!!
bvd
Re: welke kleuren aansluiting achterlicht!
Geplaatst: 25 dec 2007 12:54
door shadowranger
Kleuren van de bedrading wil nog wel eens verschillen (soms groen, dan weer geel of blauw). Kijk eerst welke draad massa geeft (dmv een multimeter). Kijk in je achterlicht welke aansluitng voor beide lampen is, dat is de massa-aansluiting. Meestal middelste.
Dan laat je je motor draaien, zet je licht aan en meet (opnieuw met de multimeter op wisselspanning) welke draad er spannig heeft. Die zet je op de onderste aansluitng van de lamp (gewone verlichting). Een resterende draad komt dan automatisch op de bovenste (voor remlicht). Als je maar twee draden hebt kun je alleen gewone verlichting aansluiten.
Ik ga uit van een standaard achterlicht van Tomos.
Geplaatst: 25 dec 2007 13:52
door TomosTuningWassenaar
ik heb even een vraagje, ik heb helemaal geen aansluiting voor men achterlicht, dus welke kabels moet ik splitsen?>
Geplaatst: 25 dec 2007 16:13
door droogklootnl
oke bedankt, maar als ik nou geen multimeter heb?
ik heb een groen, bruin, en geel
Geplaatst: 25 dec 2007 16:47
door lolo
bruin is massa.
Geplaatst: 25 dec 2007 16:54
door droogklootnl
en waar moet bruin dan? onderste dan?
Geplaatst: 25 dec 2007 20:34
onderste?! de nippeltjes zitten 3 op een rij naast elkaar, je bedoelt cker middelste.
Geplaatst: 25 dec 2007 20:41
door droogklootnl
ze zitten onder elkaar bij mij
alle 3 onder elkaar hoor
Geplaatst: 25 dec 2007 23:57
door shadowranger
.....(knip).. maar als ik nou geen multimeter heb?...(knip)...
Wat dacht je ervan om er eentje te gaan halen bij een bouwmarkt??? Kosten v.a. een tientje. Zou een vereiste moeten zijn als men aan elektra "knutselt".
Geplaatst: 29 dec 2007 19:08
door droogklootnl
ik heb vanalles geprobeert.
ik heb bruin, groen, geel
welke moet boven-midden-onder
bij mij zitten ze oner elkaar.
heb geen achterlicht zoals een s25!
deze heb ik en daar zitten de aansluitingen naast elkaar!
dus welke volgorde heb ik nodig!!
mvg
