Licht valt soms uit tijdens rijden.
Geplaatst: 26 dec 2007 14:19
door Ritz13
Hallo iedereen, ik heb een onwijs vaag probleem.
Me voorlicht valt soms (vaak) uit tijdens het rijden. Als ik dan een tijdje gewoon doorij springt ie soms weer aan. Me achterlicht en me kilometer licht werken allebei prima.
Ik heb er nieuwe lampjes in gedaan maar tog valt ie ineens uit. heel irritant probleem want je weet dus nooit zeker of je voorlicht het doet.
wie kan me hierbij helpe? Alvast bedankt!
Re: Licht valt soms uit tijdens rijden.
Geplaatst: 26 dec 2007 14:25
door cross-tomos
volgens mij een knik in een kabel.
Geplaatst: 27 dec 2007 18:04
door GNAR
kweet niet hoe jij die kabeltjes aan mekaar hebt, kan zijn dat ze mekaar raken onder 't rijden ofzo.. Je kunt proberen om tape om je kabelschoentjes heen te doen
Geplaatst: 27 dec 2007 21:43
door shadowranger
Gebeurt dit altijd met dimlicht of ook met grootlicht? Het kan zijn dat je schakelaar wat slechter contact maakt. Probeer eens of je de schakelaar iets kan doordrukken zonder over te schakelen naar het andere licht. Kijk dan nog eens. Mocht het dan over zijn, is je schakelaar aan vervanging toe, anders oet je een kijken naar een los draadje of zo.
Geplaatst: 27 dec 2007 21:53
door RB
haal je koplamp eens uitelkaar, je lampje eruit en dan de contacten een beetje naar binnen drukken. zodat ze goed contact maken met de puntjes op het lampje zelf.
